Vinterförvaring
Dethleffgulan
Södertälje
Hej allihopa , trevlig helg på er !
2 frågor angående vinterförvara HB .
Ska man ha vattentanken tom eller full under vinterförvaring ?
Hur kommer man åt att koppla bort minuspolen på batteriet när det är under passagerarstolen ?
Håkan
Tomelilla
Jag har alltid tömt vattentanken och sugit ur ledningar och kranar med vattendammsugare. Man kan också blåsa ur med luft som har ett lågt tryck.
Lämna sedan kranar öppna i mittläge men stäng utlopp från tanken så inte ohyra hittar in.
Om du inte kommer åt polerna under stolen så får du nog ta bort stolen och då kan det vara bra att montera en frånskiljare så du slipper detta nästa gång.
Västkustcamparen
Ale
På vår förra bil (Carado) satt bodelsbatteriet under passagerarstolen.
Där satt även 2 st säkringar, en på 50 A och en mindre. Vi tog bort båda 2 och då var batteriet helt bortkopplat
Adriamatrix
Fagersta
Absolut inget vatten kvar om bilen förvaras där det är risk för minusgrader stor risk för frosts sprängning om inte allt vatten är tömt lite spolar vätska i avloppen där det är svårt att tömma kvarvarande vatten öppna alla kranar så vattnet kan rinna ur öppna dräneringen till varmvatten beredaren spola toaletten när tanken är tömd detta öppnar magnetventilen antagligen måste pumpen vara igång då glöm inte att stoppa pumpen sedan töm filtret på pumpen om det sitter något där så gör jag på våran bil.
WMTHZET
Österåker
Hej, första gången jag förbereder husbilen för vinterförvaring. MEN, när jag vrider frostvakten 90 grader så åker inte den röda knappen ut.
Någon som kan ha en idé vad det kan bero på?
Fundera för en vecka sedan vid demonstration av den nu har vi knappt 4 grader här hemma.
Vill ju vara säker på att jag tömt varmvattenberedaren.
