Vilken brandsläckare?
B-A.C
Kalmar
Vilken brandsläckare har ni i bilen? Jag utgår ifrån att de flesta
har en brandsläckare. Och var placeras den bäst?
F.d. 55256
2 pulversläckare. En vid bodelsdörren 1m från spisen. 1 vid förardörren alldeles under sängen. Räknar med att kunna nå någon snabbt nog vid behov när vi är inne i bilen samt att det går lätt att nå även från utsidan om man hinner ut innan allt är övertänt. Kom ihåg att vända och skaka pulversläckare ibland så att pulvret inte klumpar sig.
Ove.G
zigge
Tingsryd
Hej. Jag har 2st. 6 kg pulversl. ABC. En bakom passagerarstol och en
i garaget. Har även en brandfilt vid köket. Köp inte mindre än 6 kg
brandsläckare om du inte jobbar som brandman.
zigge
S670sl
Sigtuna
Har en 6kg pulver i garaget.En kolsyre i köket.
Tänk på att det är ett hel....e att städa efter en pulversläckare och använder man den på elektronik så hjälper knappt sanering utan bara byta ut elekroniken.Därför har jag en kolsyresläckare i köket om olyckan skulle vara framme.Det blir ingen sanering.Men kolsyresläckaren måste tas in för vinter, tål ej mycket minusgrader.
Mvh.s670sl
F.d. 50131
Autoexperten har en ny 2 liters Presto skumsläckare som tål -30 grader.
Tydligen framtagen just för husbilar som användes på vintern, under 1000:- lappen
Curre2
Dethleffskvalite
Lomma
I vissa lokaler jag är i kan jag se skyltar där det hänger två eller tre brandsläckare. Använd 1 om det brinner i det och 2 om det brinner i det andra o.s.v. Hade det brunnit när jag är i lokalen hade jag tömt alla tre släckarna om det inte släckts. Kommer inte att fundera en sekund på att jag måste städa efteråt, om jag nu får det släckt. Läsk och brandfilt funkar. Därför ska du ALLTID ha en Coca-Cola-flaska hemma – detta knep kan rädda liv!
Zero
Ekerö
En god idé kan vara att ha med en eldsläckare (6kg) inte bara för egen bil utan även för att kunna hjälpa till om någon grannbil börjar brinna på en ställplats.
Fint tips från Dethleffkvalitet att även Cocacola går att släcka med!
//Åke
turbin
Sundsvall
Har en 2kg bak, och en 6kg pulver innanför bodelsdörren, det är ju det ultimata släckmedel som klarar det mesta. Man har ju även tillgång till vatten, nämligen duschslangen och blandaren i köket som man kan dra ut som ett duschmunstycke. Och som Zero påpekar, bra att ha en greppbar släckare om det händer nåt hos grannarna! Eller efter vägen i trafiken.
