Varmvatten
Kopparn
Tierp
Mitt varmvatten blir kokhett och jag får felkod w 17 h på panelen. Det finns vatten i systemet, jag har kollat. Jag har inte ställt nån temp å vattnet bara slagit på värmaren för att få värme. Vad gör jag för fel?
skalleskalle
Skellefteå
Hej! det är väl så att om värmaren går för att få värme i bilen så blir väl varmvattnet kokhätt. däremot om inomhustemperaturen är uppnodd så håller den antingen 40 eller 65 grader. för legionellasjukan rekomenderar jag 65 grader.
Herbet
Kokhett vatten.
Jag har kollat lite om hur din beredare ska fungera. Är dock ingen expert.
Det finns två temperaturer att välja för varmvatten, 40 resp 60 grader.
Med tanke på legionella är 60 grader att föredra. Speciellt om man ska duscha.
Sommardrift uppvärmning varmvatten, då värms vattnet med liten gaslåga.
Då värms inte bodelen upp.
Vid uppvärmning av bodelen prioriteras den. Varmvattnet kommer i andra hand.
Värmaren ökar även effekten vid uppvärmning av bodelen.
Om det är kallt i bodelen kommer uppvärmningen att pågå under en längre tid.
Då värms även varmvattnet under en längre tid och blir varmare.
Felkoden är en varningskod vid sommardrift av varmvatten.
Truma rekommenderar att tömma beredaren och fylla på den igen och testa.
Låt den svalna först.
Jag skulle börja där. Om felet då kvarstår fortsätta därifrån.
Kan det vara så att du körde först uppvärmning av varmvatten och sedan direkt uppvärmning av bodelen.
Åke
Bäckis1843
Nyköping
Legionella bakterier trivs bäst i lite lägre temperaturer (under 40grader). De frodas i stillastående vatten, t.ex botten på varmvattenberedare med dålig omsättning.
För att undvika bakterierna, om man haft bilen stående med vatten i beredaren i några veckor, är att köra upp beredaren till 60grader en stund (då dör bakterierna). Sedan kan man sänka till 40 igen när beredaren används.
Sedan är det ju så att bruksvolymen på vattnet ökar om man kör vattnet på 60 grader men även energiförbrukningen.
Herbet
Verkar som vi har liknade jobb
Åke
Bettan o Bertil
Partille
Ja så länge man kan köra upp tempen till drygt 60° i varmvattenberedaren så är man ju väl skyddad men det finns ett par exempel på att man fått legionellatillväxt som man härlett till duschslangen där ju man inte kan få dessa höga temperaturer och där duschen I åtminstone ett fall inte använts så ofta.
Golfbil
Kalmar
Förekommer ibland i duschhuvuden/munstycken eftersom man oftast inte duschar så varmt. Man kan spola igenom, länge med varmt vatten, eller så lägger man slang och duschhuvud/munstycket i en hink med klorin en stund
skalman52
Citat från wikipedia:
  • Vid 50 grader kan det dröja många timmar innan alla legionellabakterier dött.
  • Vid 60 grader dör bakterierna på omkring tio minuter.
  • Vid 70 grader tar det mindre än en minut.
Lyckas man få värmaren att komma upp i 70 grader (på Alde går det, Truma vet jag inte) så går det ganska lätt att desinficera duschen från legionella.
MVH
Hans
