Var sitter signalhornet
F.d. 7502
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Fiat
Chassietyp: ALKO AMC
Motortyp: 2,8 JTD
Årsmodell Chassie: 1998
Husbilsfabrikat: Burstner
Husbilsmodell: T604
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 1998
Ämnesområde: Elsystem
"Tutan" denna viktiga komponent - har slutat samarbeta - det är inte säkringen som gått - men var sitter själva "hornet" kikade under huven - kröp under en stund ... men tjii...någon som sett den, och därmed var den sitter, tänkte börja mäta lite ström och kolla om det oxiderat någonstans, det kan bero på att man tutar för lite. Bara jag hitter den.
Tant Sture
Motala
Ja var Tutan sitter det undrade även jag för några veckor bakåt, ingen signal inga brända säkringar. Däremot så kändes ett "Klick" på ena Relät.
Vad göra, jo jag tog helt sonika och vände på mejseln. Knackade lätt på Relät, och efter några försök så hade jag signal. Mitt råd är alltså knacka på Relät då du funnit det rätta.
Annars så verkar Tutan sitta på min -02:a till höger någonstans. ( om man står framför bilen och tittar ner i motorn). Numera kollar jag Tutan väldigt ofta, man är väl Italienare.
Hilsen fra Tant Sture
F.d. 4972
Har haft en Fiat -00. på den satt tutan under vänster framlykta. Du ser den lätt om du lägger dig framifrån under vänster framskärm. Hade samma problem på min. Dålig kontakt vid tutan.
Lycka till.
/Lars
Lodjuret
Hudiksvall
Signalhornet sitter mycke riktig på vänster sida ( sett i färdriktningen ) ca 25 - 30 cm under lycktglaset, bredvid kylaren, man kan se den om man "kikar in" i grillen, vill du komma åt den måste hela "kofångaren" demonteras, kom ihåg att det ligger 12 volt på hela tiden, både på in o utgång av signalhornet, jordning sker uppe i ratten.
Lycka till, Lennart
F.d. 7502
Gracias allihop, ska nog gå att fixa - plötsligt igår kom den igång under färd - men den lät lite bekymrad lixom och så dog den ut igen, relä eller kontakt, ska kolla nästa vecka nu är det trav i helgen först.
CYA
Sture & Solveig
Den sitter under vänster framlampa,och det är till 99,9 prosent hornet som är kass.Fiat måste träffat på den sämsta tillverkare som finns när det gäller signalhorn för på dom fiatmodeller jag haft har jag fått byta signlhorn MVH STURE
