• Vill du prova på "Ett måste i varje husbil"? Klicka på "Husbilsplatser" i den blå menyraden.
    Våra demo-husbilsplatser finns i Göteborgs Norra Skärgård
    Mer information om programmet, klicka här.
Vad är detta för knapp ?
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Vi kallar den för ”klättraknappen”. Motorn ligger kvar längre på växeln. Vi använder den oxå på vintern vid såphalt för att slippa ”onödiga” nedväxlingar strax före krönet etc.
RobbeS
Kalix
Har också undrat och lusläst instruktionsboken utan att hitta svar på när den ska användas. Hade behöver veta det där förra veckan då vi ”klättrade” omkring på vindlande vägar i Österrike:)
harley01
Skövde
Till våran bil så fanns det ett separat häfte som avhandlade robotlådan i detta hittade jag något om denna knapps funktion....ett tips bara i all välmening
UffeA
Falkenberg
Vi har alltid knappen intryckt, då detta läge ger bättre harmoni i växlingarna.
En husbil är ju i och med sin konstruktion alltid en tungt lastad bil.
Johan&Marie
Mjölby
manualSåhär står det i engelska manualen
AUTOMATIC MODE
IMPORTANT For correct use of the sys-
tem, it is advisable to use your right foot
only to operate the pedal.
❒ Press the brake pedal.
❒ Start the engine.
❒ Push the gear lever to A/M fig. 3, to
engage automatic mode + (higher gear)
fig. 1 to engage the first gear, if start-
ing from N or R move the lever to cen-
tral position R fig. 2 to engage reverse.
❒ Release the brake pedal and press the
accelerator pedal.
4
OPERATING MODE
The gearbox can operate in two operat-
ing modes:
❒ the first is manual (MANUAL), where
the driver decides directly when to shift
gear;
the second fully automatic (AUTO),
where the system decides when to shift
gear. This mode allows you to use the
UP function (steep road function),
which allows you to shift gears at high-
er speeds to allow you to drive up very
steep roads easily with any load. To en-
gage this function, press the UP but-
ton - fig. 4 between the controls on the
dashboard. Select the gear and the op-
erating mode MANUAL or AUTO)
by operating the control lever at any
speed.
Fiat COMFORT-MATIC Manual (Page 5 of 22)
Leifw
Jakobstad
Finns en separat handbok för comfortmatic som även innehåller info om service, jag ladda ned den från Fiat camper.
RobbeS
Kalix
Åkte nyss ut och provade knappen i samband med rengöring av gåvattentanken. Vilken skillnad! Inga multiväxlingar mellan femman och sexan i branta backar. Perfekt även för stadstrafik. Blir nog en välanvänd knapp för mig.
S670sl
Sigtuna
Har ett annat par knappar med låssymboler som jag undrar över i min Hymer B 614. Någon som vet vad
et är
Det är Fiats originalknappar för att låsa och öppna dörrar inifrån.Dörrarna låsta så lyser eller blinkar en röd lampa på den knappen som visar stängt lås.Har du en helintegrerad bil så kanske knapparna har ingen funktion eller har bodelstillverkaren gjort andra kopplingar.
Mvh.s670sl
Chippen
Södertälje
Tänkte först starta en egen tråd men jag tycker rubriken var så bra så jag lägger in det här istället.
Jag har skummat igenom instruktionsboken och utan att ha hittat knappens funktion. Den sitter till vänster om växelspaken!20190612_211039_LI.jpg 20190612_210941.jpg
Hymer Exsis 2016
Ingrid o Pålle
Knappen ser ut att vara en strömbrytare från Biltema (43-047), vilket tyder på en eftermontering gjord i Sverige.
Funktionen kan nog endast den tidigare ägaren informera om, såvida du inte lyckas följa kablarna och se vart de går.
Pålle
Topaz
Tranås
Jag har skummat igenom instruktionsboken och utan att ha hittat knappens funktion. Den sitter till vänster om växelspaken!Visa bilaga 173531 Visa bilaga 173532
Hymer Exsis 2016
Skulle tro att den styr radion mot bodelsbatteriet när tändningen är avslagen kanske.
