Vårt Dometic kylskåp RMD8505 (2013?) har lagt av.
larsw
Uddevalla
Hände här om dagen (31 aug -20) att kylan uteblev helt trots att vi var inkopplade på 230 V.
Testade att manuellt gå över till gasol, ingen kyla trots att brännaren verkade gå störningsfritt.
Ny test genom att köra hem, ca 1 timmas körning, ingen kyla.
Den extra ventilatorn (fläkten) startar nästa omgående kylskåpet startas och går kontinuerligt tills utetemperaturen (på natten) går ner under 8-9 plusgrader.
Kylskåpsdisplayen visade inget onormalt.
Någon som har upplevt och löst ett liknande problem och fått igång kylan igen? Eller är ett nytt kylskåp (>32`) enda utvägen?
Kaehne4363
Danmark
Det kunne være aflejringer på forkert sted i køle midlet i rørene bag på løleskabet.
Et råd kunne være at afmontere køleskabet, og vende det på hovedet. På den måde sker der noget med køle væsken som gør, at det kan køle igen, når det bliver ret vendt.
En anden løsning kan være at skifte køledelen bag på køleskabet.
I mit tilfælde fandtes ingen reservedele noget sted i Europa, så det blev et nyt køleskab.
Golfbil
Kalmar
Var kylen kall när du kopplade in 230?
Hur länge körde du på gasol?
Om du körde 1 timme med 12V så ger det ingen direkt kyla att tala om
Eller stod du på 230 och hade kyla och så försvann den helt plötsligt?
mokal
Drömme
Hade ett mysko fel på samma modell.
Bytte både elektroniken bakom kylen och elektronikhandeln mellan dörrarna, fick hjälp med panelen inne och teknikern var riktigt kunnig Umeå Electrolux service, han sa att ofta blir det fukt i balken som han kallade den och sa att ha alltid balkvärmen på.
Vi har 4 knappar 230, gas, 12 v nästa knapp är balkvärmen.
Lyser din panel ok ?
Finns också diagnostik inbyggt minns inte kombination av knappar men kollar upp det
