Truma Combi 6E
Åke o Maria
Karlstad
Hur många timmar ungefär kan man köra en truma combi 6e panna på enbart gasol innan
batteriet är urladdat
Idag startade jag pannan på gasol med utetemperatur 3 grader gick den ungefär 1.5 timme
så larmade det att batterit var urladdat
Jag har ett biltema agm 95 AH Nyligen uppladdat visade 12,8 volt
Är det ett batteriproblem ?
Är det ett truma problem?
Låter som ett batteriproblem, hur gammalt är batteriet? Har det fungerat att köra pannan längre tid förut?
Åke o Maria
Karlstad
Batteriet är 3.5 år 4 års garanti på biltema
Åkte till biltema för kontroll. De gjorde kontroll med någon mätare som visade att det var ok
Nöjde mig inte med det, de tog in det och laddade det hur de sen kontrollerade vet jag inte men de sa att batteriet var bra
Med fullladdat batteri enligt ovan bör väl pannan gå mer än ca: 1 timme
Herbet
Förbrukningen för truman.
Det står att den drar 6,5A tillfälligt och i genomsnitt 1,4A.
1,4A ( 20W) motsvarar ca:40 timmars drift om batteriet är på 800Wh.
Ditt batteri är ungefär så stort.
Jag tror inte att man ska räkna exakt på vad som står på batteriet.
800Wh motsvarar nog under 50% laddning av batteriet. Batteriet bör inte gå under 50% laddning.
Det kan vara något annat som har tömt batteriet.
