Tips på färskvattenpump
Jag vill byta ut min färskvattenpump av dränkbar modell KAMA Fritid
Planen är att byta till en extern pump.
Dock är jag osäker på vilket vattentryck mitt system klarar.
Vad föreslår/rekommenderar ni för pump?
Du måste också byta alla kranar ,samt kontrollera att ledningsystemet klarar konstant tryck,har haft samma dränkpump som du har,hade alltid en i reserv.
Hej, tack för snabba svar.
Fundering som kvarstår är vilket tryck klarar mitt system.
Jag har redan tryckutjämningskärlet, diskmaskinen kräver det, har även tryckvakt för start av pumpen vid diskning.
Min nya pump behöver alltså inte ha inbyggd tryckvaktsbrytare, kommer att använda samma elkopping som idag.
Vid mitt pumpbyte behöver jag inte byta ut några kranar, då jag redan har både start av pump från kranbrytare eller tryckvakten.
Jag bytte färskvattenpump förra året. Den gamla var på 2,4 bar och jag valde denna:
PENTRYPUMP 12L 12V
Det finns också flera varianter på 2,8 bar, se nedanstående länk:
PENTRYPUMP 9L 12V AQUA JET
Du bör installera en expansionstank, se nedanstående länk:
EXPANSIONSTANK PLAST
//Jan-Olov
Ser nu efter jag läst dokumentationen på den du valde, att trycket är ställbart :)
Ser också att det krävs montering av filter före pumpen, för att garantin ska gälla.
Det lutar mot att även jag väljer denna pump, tusen tack för tipset :))
