Termometer hängt sig
LennartA
Varberg
Hej, termometern till motorn har hängt sig på mitten vad göra, har bytt givaren men den går ner till 0 när jag tar ut nyckeln, någon i detta eminenta gäng som har ett förslag
Lassman
Härnösand
Jordfel kanske ta en startkabel från minus på batteri till någon bult på motorn och se om det blir någon ändring hade något liknande fel förra hb
casa diva
Hej Lennart!
Hade samma problem på min IVECO med bränslemätaren. Fick tipset att göra en 'Norsk reset' dvs ta bort +kabeln från batteriet och vänta tills all laddning i systemet tömts. Detta kan ta allt ifrån 2 min till 30 min beroende på hur många kondensatorer det finns i systemet som håller kvar laddning. Jag kortslöt för säkerhets skull mellan + och - kablarna för att helt säkert tömma systemet. Obs detta måste göras med bortkopplad + kabel från batteriet och bortkopplad matning till bodelsbatteriet annars händer det grejer!
Du kan ju mäta spänningen först mellan kablarna innan du kortsluter för säkerhets skull. Jag hade dessutom en kabel med 5A säkring på att kortsluta med....
Denna 'Norska reset' hjälpte. Kanske det kan hjälpa i ditt fall också.
Lycka till
Claes
