Svagt halvljus
BjörnW
Vellinge
Hej husbilsvänner
Vi har en Bürstner Aviano I684
På senaste besiktningen tyckte de att halvljuset var svagt trots att det sitter helt nya lampor i.
Har hört att det kan bero på reflektorn, kan man polera dessa eller måste man byta?
jojje
ÖstraGöinge
Du bör nog mäta spänningen först innan du köper nya, kanske i onödan !?
Kan vara dålig kontakt t.ex där säkringarna matas ?
Kan också vara ljusreläet ?
Jojje
Roland L
Eslöv
Ärg på kontakterna, listan kan bli lång
Bra rekommendation, inte så kul att stå med samma fel
Hej husbilsvänner
Om det är linser främst på strålkastarna kan halvljuset vara lite sämre än t.ex. Fiat originalstrålkastare. Har själv råkat ut för ett underkännande. Eftersom jag hade garanti på min lät jag säljaren ta hand om problemet. De bytte glödlampor men kunde inte konstatera någon skillnad. De besiktigade på annat ställe än jag gjort. Inget problem.
Göte J
Om du ser ett spänningsfall vid lampan jämfört med batteriet. kolla då om det är på plussidan eller minussidan genom att mäta med multimetern på mv-området mellan + på batteriet och lampans +anlutning resp. - på batteret och lampans -anslutning. Då vet du vilken sida du bör leta fel i . Hur stort spänningsfallet får lov att vara beror naturligtvis på hur långa och grova/klena kablarna är och hur många kontakter som finns emellan. Men tagit ur minnet så har jag läst någonstans att 10% lägre spänning ger 25% (50% ???) mindre ljus.
