Bilen: Fiat Ducato 2,8 jdt-2005 7000 mil
Satte i ett nytt batteri i våras då vi tog ut den från vinterförvaringen, har inte varit några problem med att starta den.
För någon vecka sedan när vi skulle iväg, så var den stendöd, instrumenten lyste när jag vred om nyckeln, men när jag
skulle starta den så sa det bara klick och panelen blev svart. Kopplade på batteriladdaren men den indikerade att batteriet var fulladdat.
Startade då med startkablar utan problem. Trodde kanske att det var dålig jord på på minuskontakten. Tog loss den och gjorde rent
och satte tillbaka den. Bilen startade. Åkte bort över helgen och när vi skulle åka hem så var den död igen.
startade med kablar igen utan problem, och åkte hem. Kör in på parkeringen vid huset och stänger av motorn. Försöker starta den direkt igen, men stendöd igen
samma som förut, instumenteringen tänds men sen klickar det bara till och allt blir svart.
Någon som kan tipsa om vad det kan vara innan jag lämnar in den??
Mvh Mats P
Mvh Mats P
