solceller
Anders.pe
Kungsbacka
jag har monterat solceller på bilen en Adria sonic 700sl+ 2020, jag kopplade via regulatorn direkt till batteriet ett agm det fungerar perfekt har nästan alltid 100% på förbruknings batteriet, då min fråga om man kopplar till ebl boxen kommer det då laddning till startbatteriet med?. hur kopplar man in solcellen i ebelboxen det får ej bli fel för då blir det nog dyrt,
Gunnar
Normalt laddar EBL:en både start- och bodelsbatterierna. Solcellerna skall därför kopplas till EBL:en för att laddningen skall fungera korrekt.
På EBL:en finns särskild anslutning för solceller, se din manual.
Västkustcamparen
Ale
På min EBL29 är det separata ingångar för start- resp. bodelsbatteri från solcellerna.
Min mppt-regulator (Victron) har en enda utgång vilket betyder att jag enbart laddar bodelsbatterierna då jag prioriterar dem.
Stig
Varberg
Själv fördrar jag att koppla solcellerna direkt på batteriet då EBL koppling ger extra förluster. Laddning av startbatteriet har jag löst med en manuell omkopplare mellan ladd regulator och batteriet. den har tre lägen 1. startbatteriet laddas. 0. ingen laddning alls till batterierna. 2. bodelsbatterierna laddas.
Det är väldigt sällan som ett startbatteri behöver extra laddning men med denna lösning så finns möjligheten om behov skulle uppstå,
Laika 730
Strängnäs
Min solcell är kopplad direkt till bodelsbatteriet. När detta batteri är över ca 13V, kopplas bil och bodelsbatteri ihop och en viss laddning går även över till bilens startbatteri.
Det sitter naturligtvis en regulator mellan solcell och batteri.
