Snipe Pro Max parabol kontra Viasat/Allente
Goknulen
Laholm
Hej alla! Jag har en fråga gällande Snipe Pro Max och Viasat/Allente-abonnemang. Är det någon i forumet som upplevt att parabolen letar efter Astra 4 S och hittar den, börjar finjustera och därefter påbörjar en ny sökning??? Jag har bitvis bra mottagning o bild (100%/70%), men det verkar snipe inte nöja sig med....??? Thor-satelliten hittar den o låser på....är det några inställningar jag skall kolla på???
Tacksam för svar!
Christer i Laholm
Nyhlen
Kan det bara vara så att när bilen gungar genom att man rör sig eller vinden tar i, tappar parabolen riktningen
Riviera
Båstad
Har samma problem med gammal Snipe, men löser det genom att stänga av strömmen till parabolen då den funnit satelliten.
japo1
Hässleholm
Viasat har lämnat Astra o sänder på Thor efter sammanslagningen till Allente. Har du en Viasatbox måste den programmeras.
Goknulen
Laholm
Okey....hur sänds omprogrammering ut...?? Eller laddar man ned någon fil??
Goknulen
Laholm
Jag hoppas jag kan lösa omprogrammeringen själv....är det någon som gjort det??
MiRe
Klippan
OK, tack! Jag provar detta och återkommer....
Hej! Jag tror inte att du behöver uppdatera din box. Ställ in antennen på Thor så ska det fungera.
Jag fick uppdatera min snipe för att hitta Thor. Men låser din antenn på satelliten så bör det fungera.
Jag kan rekommendera om du får problem att kontakta Ltc i Helsingborg. 042-225170 (Fredrik)
Goknulen
Laholm
Tack för tipset! Jo, jag har pratat med Fredrik också när han hjälpte mig att uppdatera kontrollpanelen till Snipe via usb. Men jag kommer kolla det igen med Thor och se vad boxen får för sig....
BoEr
Ängelholm
Jag kör Canal Digital med tillgång till Viasats sportkanaler, men via CI modul och kort. Men, det borde vara motsvarande åtgärder för din box.
Jag fick söka fram kanalerna (antennen fixerad på Thor).
I mitt fall, eftersom jag har inbyggd satellitmottagare, på min TV inställd på satellitmottagning, DVB-S2, transponder för transponder (gå in på Lyngsat så hittar du alla Viasat kanaler på Thor). Du får ju i stället söka på Viasat boxen.
Kommer du igenom proceduren rätt behövs lite tid för uppkodning av kryptering mm (kodad signal vs ditt Viasat-kort).
Kanske t o m ringa Viasat support och be dem skicka ny signal.
PS. Jag har inte kollat själv, men som nämnts ovan - kolla på Viasats supportsida för din box - "Hur ställer jag om min box från Astra 4A till Thor?".
Två saker var för sig måste fungera
  1. Satellitantennen hittar Thor (har inte med Viasat att göra). Kan kräva uppdatering av satellitdefinitionerna så att Snipen hittar Thor
  2. Att din box kan hitta och koda upp krypteringen för Viasat kanalerna på Thor, mot ett aktuellt/fungerande Viasat-kort/abonnemang
DS.
