Säkring går vid spolning Thetford C3
TeeJay
Mölndal
så var det dags att skriva mitt första inlägg här i forumet. :)
Vi har en husbil från 2000 med en Thetford C3. Spolvattnet i denna kommer från bilens färskvattentank och det sitter tryckpump i bilen som pumpar fram vattnet.
Problemet är att spolningen inte fungerar. I luckan där kassetten ska sitta hittade jag en 3A säkring som hade gått. Jag bytte den mot en ny och testade att spola. En liten skvätt kom det, uppskattningsvis en tesked och så gick säkringen igen. Jag gjorde om detta flera gånger med samma resultat. Varje gång en ny säkring sätts i så kommer det ytterst lite vatten innan säkringen går.
Med detta sagt så skulle jag vara tacksam för goda råd om vad felet kan vara. Det känns ju inte som att det egentligen finns så mycket elektronik som kan krångla?
Tack på förhand
Herbet
Tack på förhand
Se inlägg #5
tony o nette
Gävle
Fungerar Jankro`s test så kan du sätta dit en 21Watts lampa istället för
magnetventilen och då ser du om den lyser utan att säkringen går.
Då har du belastningsprovat kablaget och strömställaren till mellan
1.5-2Amp.
Går säkringen ändå så har du problem med kablaget, strömställaren
eller kanske ett relä eller annan elektronik som manövrerar spolnings ventilen.
TeeJay
Mölndal
