• Vill du prova på "Ett måste i varje husbil"? Klicka på "Husbilsplatser" i den blå menyraden.
    Våra demo-husbilsplatser finns i Göteborgs Norra Skärgård
    Mer information om programmet, klicka här.
Motor Renault 3.0 Intermittent effekttapp
Pelle61
Lerum
3-liters Renault Master -2005.
När bilen stått cirka en vecka uppstår problem, vid bara ett par dagars stillestånd kommer INTE problemet.
Den går c:a 2 km och sedan tappar jag effekten vid 2000 varv, det är som ett varvstopp. Jag får stoppa i nästa växel och den går bra upp till 2000 rpm igen osv. Efter ett par mil höjs gränsen för när den börja "misstända" och denna varvtalsgräns flyttas succesivt uppåt. Efter 8-10 mil är den som den ska igen. Motorvarningslampa och "STOP" tänds när man når "magiska varvtalet". Ingenting registreras i ECU:n.
Jag kan anstränga motorn med mer gaspådrag bara inte varvtalet nås, vilket är tur i uppförsbackar. Jag har bytt bränslefilter och kontrollerat om det finns felkoder. Trodde tidigare att jag löst det med att "motionera" de kontaktstycken jag hittar i motorrummet och felet verkade vara borta några månader, men nu är det alltså tillbaka. Fukt någonstans, felaktig luftmängdsmätare eller effektsskyddsreducering eller vad tusan ska jag leta efter? Ingen rök när det händer och när felet inte längre finns (efter c:a 8-10 mil), går den precis så bra som den ska.
Nån som har någon idé eller har varit med om samma sak?
Tacksam för alla idéer och tips på felsökning!!
Göran.Johansson
Forshaga
Kan vara en spricka på slangen mellan turbointercoolern och turbon .Det visar inga felkoder man måste provtrycka intercoolern. Jag själv har varit ute för det här då visade det vid provtryckning att det var en spricka i turboslangen Mvh Göran
vippen
Det är en Nissan motor i din bil och dom kan ha lite hyss för sig
Börja med att rengöra massemätaren .Den blir kleggig efter några år och mil ,använd bromsrenjöring och spola bort geggan .
HBK Webb
Er det ikke en Renault motor som og brukes av Nissan i Navarra og et par andre modeller, faktisk sitter samme motor i MB sin nye pick-up (den er nettopp sluppet her i Australia) -en Navarra med MB styling :D
Pelle61
Lerum
Jovisst, det är en Nissan när det handlar om 3-litersmotorn. Luftmassemätaren låter som ett väldigt bra förslag. Har anammat tipset om att rengöra mätaren och har beställt någon specialrengörningsspray till den. Jag återkommer om resultatet! Tack för tipset sålänge! :msn_thumbup:
Pelle61
Lerum
Beställde hem speciellt rengöringsspray för luftmassemätare. Såg ingen smuts alls men rengjorde ordentligt ändå. Bilen stod still 12 dagar innan jag tog den igen. Samma fel fortfarande. Vid 2000 varv stänger den ned. Efter c:a 20mil var gränsen flyttad upp till c:a 2500 rpm. Efter det var det kvällsvila och på morgonen idag tålde den kanske 2200 varv. Slog i en flaska partikelfilter tillsats som ska sänka starttempen för filterregenerering. Hade sedan 20 mil kvar att åka idag. Den blev LÅNGSAMT bättre och vid sista kollen drog jag den till nästan 3500 varv utan att den började missa.
Någon som har fler idéer? Kan det vara partikelfilter eller gillar helt enkelt inte motorn Preems miljödiesel med tallolja och annat otyg?
Tacksam för fler kreativa idéer!!
vippen
Blir det någon skilnad om du kör och har kablen till massemätaren bortkopplad?
Jag tror fortfarande på massemätaren
Pelle61
Lerum
Ska testa att koppla bort den nästa gång den bråkar. Ska också leta på tuben! Tack för tipsen!!!
