Sv: pratradio
OK, Doris,
bortsett från den tidigare nämnda < appen > som kräver att alla inom ett "snack-nät"
MÅSTE ha samma mobilopperatör, så finns det ett antal olika radiosystem att prova.
1) P(rivat) M(obil) R(adio), ett digitalt system runt 445 MHz och c:a 500 milliWatt.
Fungerar fint på avstånd under c:a 3-4 km med "små" antenner på c:a 35 cm.
Licensfritt över hela Europa, Afrika samt "Ryska Asien" (läs)Sibirien), valfria
anropssignaler a'la "Putte, Knutte, Fimpen och Vårtan".
2) P(rivat) R(adio), även kallat CB, ett analogt system på nedre delen av 27 MHz-bandet
med max 4 W sändareffekt på 1,5 - 2m. antenner.
Licensfritt över hela Europa, Afrika samt "Ryska Asien" (läs)Sibirien). med valfria
anropssignaler.
3) Amatöradio med ett antal frekvensband på Långvåg, Mellanvåg och Kortvåg samt
VHF och UHF med telegrafi, analog och digital modulation och fjärrskrift via dator.
Licenspliktigt och du blir, efter godkänt licensprov, tilldelad en anropssignal som är
"världsunik"!
Med undantag för några frekvensband med lägre sändareffekt så är generella
maxeffekten 1 ooo W (ja, TUSEN watt!), Du når lugnt "jorden runt" på Kv !
Även "studs på månen" förekommer på VHF och UHF!
På VHF och UHF så finns det ett otal(!) repeatersystem för att öka räkvidden.
Bra knep är att rita in de olika repeatrarna på vägkartan för att kunna se vilken
repeater man kan nå.
För att ordna amatörcertifikat kontaktar du S(veriges) S(ändar)A(matörer) på
telefon 08=585 702 73 .
Välkommen med frågor om något är oklart.
Lycka till!
