• Vill du prova på "Ett måste i varje husbil"? Klicka på "Husbilsplatser" i den blå menyraden.
    Våra demo-husbilsplatser finns i Göteborgs Norra Skärgård
    Mer information om programmet, klicka här.
Plåtis - Funderingar kring daglig användning
Hogje
Grästorp
Hej på er, ny här och även ny inom området.
Köpte mig precis en plåtis av modell Tourne-Mobil, som nu rullat 130mil. Mycket nöjd än så länge.
För tillfället så har jag bilen stående på uppfarten då jag använder den dagligen för lite mindre ärenden och lär mig hur det tekniska sitter ihop.
Förmodligen kommer jag fortsätta med det ett bra tag till då allt är så nytt och roligt =).
Temperaturen pendlar mellan -1 och +7 för tillfället, så när bilen står still på dagarna och nätterna har jag ställt webastovärmaren på 14 grader för att hålla bort fukt m.m. Rätt tänkt?
Varmhållning av gråvattentanken är på konstant ifall temperaturen faller under noll.
Vattentanken är inbyggd i interiören så varmhållning av den sker via webaston.
Är det dumt att hålla på som jag gör? Borde jag istället tömma hela vattensystemet när jag har bilen på uppfarten och låta webaston vara avstängd och bara starta den när jag väl är i bilen?
Vad anser ni?
//Jesper
HBK Webb
Om du ikke har planer om å bruke vatnsystemet så er det sikrere å tømme det. Webastoen kan stoppe og vatnet fryser med vatnskade som følge.
Kaehne4363
Danmark
Siden 2011 har jeg haft husbilen i indkørslen hjemme.
Alt der kan fryse er tømt og vandrørene er pustet tomme.
Jeg har aldrig varme på om vinteren, da varm luft kan indeholde mere vanddamp en kold luft kan. Der findes jo tvangsudluftninger i husbilen.
Jeg ser sådan på det: Hvis min almindelige bil kan holde til at stå i indkørslen hele året rundt, så kan min husbil også. Bortset fra det med vandet i husbilen, så er begge biler jo i princippet ens!
surtecruisers
Kungälv
så länge du är medveten om det och testar sakerna för att du är nyfiken hade jag med varit så är det lugnt ! men synd om du glömmer av vid nåt tillfälle då det är kallt och nåt falerar med värmesystemet av nån anledning ? då kan det frysa sönder saker för dig även om frostvakten utlöser till vattentanken men det finns ju slangar beredare kranar osv som kan frysa sönder för dig och det skulle ju vara en mindre katastrof ! men testa dig och kolla grejorna men ska du inte använda bilen på ett tag så se till och fu ut allt vatten ur systemet samt tankar ! lycka till ! grattis till bilen förresten !
sjorog65
Jag har också värme på med c:a 10-11 grader och allt vatten kvar i och med att vi åker en del.
Skulle jag se på väderprognoserna att det skulle bli väldigt kallt så kommer jag tömma vattnet i förväg för säkerhets skull.
Men, som en extra hjälp när husbilen står uppställd hemma har jag en sensor som är kopplad via wifi till min väderstation.
Det gör att jag har koll på både temperatur och relativ luftfuktighet i husbilen med både app och internet. Finns larm också för låg temp.
Sitter på jobbet nu men kan ändå läsa av 10,8 grader och 64 % relativ luftfuktighet.
Alltså ingen som helst risk för kondens.
/Roger
DavidS
Falköping
Jag vet inte om webaston är din huvudsakliga värmepanna eller om du har en annan också. Om du har en truma så kan du koppla till en Inet-box och där ställa in ett temperaturlarm som meddelar om du skulle kom under en i förväg inställd kritisk nivå.
DavidS
