Parkeringsljus
surtecruisers
Kungälv
hej ! har ett smärre problem ! parkeringsljus fram lyser inte varken höger ell vänster ! allt annat fungerar ! går de på samma säkring ? ell går de tillsammans med något annat ? kollat i instr.boken men hittar inte vilken säkring som gäller för dessa lampor ? kan de ha bränt bägge två samtidigt ? fiat ducato 2017
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Vi har en 2018 och parkeringsljuset tänds bara när tändningen är av. Det är bra för det börjar användas mer och mer som varselljus. Parkeringsljus talar ju om att bilen är parkerad och står stilla. Därav namnet. Prova om det är lika på din.
surtecruisers
Kungälv
Kolla om lamporna är hela kan slockna nästan samtidigt lycka till, kolla strömmen också
hej ! haft ute insatsen med alla lampor och går att byta samtliga lampor utan parkeringsljus som är av speciell ledtyp och skall bytas av fiatverkstad enl instr.boken ? går inte få isär eller ut den delen utan specialverktyg tror jag ? allt annat fungerar på samma sockel !
KawaMal
Älvkarleby
Jag tror positionsljusen liksom bakljusen styrs från Body Computer:n utan att passera den vanliga säkringshållaren.
KawaMal
Älvkarleby
vilket innebär ? alla positionsljus funkar utan de där framme kallas väl även parkeringsljus ?
Beklagar om inlägget blev otydligt. Jag menade bara att det, såvitt jag vet, inte finns någon separat säkring som avser/inkluderar positionsljusen/parkeringsljusen. Det finns väl någon annan typ av belastningsskydd för dem.
surtecruisers
Kungälv
ok ! det misstänkte jag ? för jag har letat i instr.boken och letat i säkringsboxar men inte hittat nåt ? var även in på en Fiatverkstad och hade med mig boken och frågade vad jag missar ? de hittade ingenting själva i boken som avhandlar detta ? så inte bara jag som inte fattar ! han sa byt lampor ! ok sa jag och gick till verket ! tog ut lampinsatsen och hittade parkeringsljuset i samma damask som blinkerslampan ! inga problem med den bara vrida och ta ut ! men parkeringslampa tji fick jag det gick inte ? tittade i boken igen och där står avseende parkeringsljus vänd dig till fiats servicenät ? så bokat tid på månd ska bli intressant och se vad blir av detta ? detta är ta mig fan inte klokt att man inte ska kunna byta en lampa själv ? nu tror inte jag att det är lamporna utan som du säger något som styr detta istället ?
Topaz
Tranås
Prova att göra bilen bilen strömlös genom att lossa minuspolen på batteriet två minuter. Då startar allt upp från början igen, detta kan hjälpa. Kan va ett mjukvarufel helt enkelt.
surtecruisers
Kungälv
ja så det kan bli ! ang mitt park.ljus så har jag inget så enkelt var det trots att jag var säker på att jag sett det lysa ! sitter attrapper där lampan ska vara ! drl räknas som park.ljus och det funkar så nu har vi rett ut det ! ibland kan saker och ting spela en ett spratt !
