Parabol - Värde?
Olasod
Skellefteå
Jag hittade inget ställe att lägga denna tråd men frågan är kort. Har en motorparabol något värde idag? Den sitter på vår HB som köptes förra året och vi har exakt NOLL nytta av den. Löns det annonsera eller skickar jag den på metallåtervinning?
Ola
Michael S
Kungsör
Metallåtervinning.
Jag har också en (fungerande) parabol på husbilen, noll nytta av den.
Det är inte värt besväret att skruva loss och kasta den, den får sitta kvar.
Olasod
Skellefteå
Metallåtervinning.
Tänkte fylla taket med solpaneler istället och då är den ivägen. Sen inbillar jag mig att den tar vind och väger nått kilo i onödan, plus att den gör HBn ännu högre än den är. Jag hatar saker som bara sitter där utan nytta. Ogillar förövrigt saker som uppfunnits utan nytta fast med en massa potentiellt djävulskap. Fönsterhissar och centrallås är två sånna grejer. Ingen led av att måsta låsa med nyckel eller veva på en vev i 3 sekunder. Däremot blir en bil nästan osäljbar om inte centrallåset eller nån annan elektrisk skitsak inte fungerar. Nu bytte jag ämne :msn_wall: , men anledningen med parabolen är för mig detsamma. Gör den inte mer nytta än onytta så ska den bort:msn_thumbup::yes:.
Min åkte i soporna förra året, fick plats över för en till 120W solpanel, använde nästan aldrig parabolen.
Så för mej är värdet på en gammal parabol lågt.
surtecruisers
Kungälv
tycker det låter vettigt fungerar det inte eller inte har nån funktion att fylla ? varför ska det då sitta där ? parabol är väl som min tjocktv idag ? den tar inte emot de digitala sändningar men vad ska man med dem till ?
Hele mekanikken er der, og om en ser på Oyster familien så har de en ikke dokumentert seriell protokoll som kontrolleren inne i bilen benytter for å styre opp til 3 aksler. Vridning, vertikall og vridning av hodet. De to første kan gjennbrukes for en solar tracker - enten ved en enkel lyintensitets sensor eller via gps. Om en ikke hacker serieprotokollen så kan en bygge egen kontroller for de 2 motorene og 2 endesensorene som finnes inne i takdelen. Elektronikken i takdelen er en enkel mottaker som svarer på og utfører endel enkle kommandoer som løft eller senk parabolen ett steg og vri parabolen ett steg til venstre eller høyre. I tillegg gjør den selv parker parabolen - vri til rett posisjon og legg ned parabolen. Kreftene i en Oyster rekker til for en 200W parabol. Tror ikke du klarer å få fatt på dokumentasjon på protokollen, men den finnes - har sett et utdrag og den er veldig enkel.
Det er nå 18 år siden jeg monterte den første Oyster Digital i Scandinavia og bygde om endel Oyster Analog til Digital.
carsten
Båstad
Finns säkert någon som är intresserad att köpa den om den fungerar. Har haft parabol sedan 2007, kör ofta ute i Europa och haft mycket glädje av den gnm att kunna följa vad som händer hemma.....jo, jag vet att det finns Internet och tv via bredband också, änvänder det ibland när täden står i vägen mot söder...
LageLindstrom
Kristinehamn
Ola
Jag plockade ner parabolen 2018 eftersom den bara krångrade och satt upp en Wi-Fi antenn och stremar Tv via viasat när det inte finns bild på tv antennen. Utomlans så fungerar streamingmetoder helt perfekt.
Parabolen slängde jag på tippen.
janh
Norge
Hei, jeg har en oyster 85 som har begynt å fuske når den skal legges sammen. Den har fått nye verdier på elevation, når alt virket så var den på ca 70 grader (oppslått i skandinavia syd) ved sammenlegging av antennen gikk den da til 0 og den var da låst. Elevation står nu på alt mellom ca 20 til 30 grader når den starter nedlegging og stopper da etter kort stund, må da slå strømmen av og på for og få den til og gå opp igjen. Når den etter flere forsøk prøver og legge seg helt ned så tar armen i dekslet når den er nesten nede og går så automatisk opp igjen, slik fortsetter den helt til jeg må dra litt i armen og da legger den seg ned og låser seg. Har du noen anelse om det er noen justeringer jeg kan gjøre eller er det noe mekanisk feil? Håper det er forståelig hva jeg mener,
Jeg ville åpnet takmodule, og sjekket de få microswitchene som er der. Disse er endestopper i forskjellige retninger. En rengjøring og ny grease på tannhjulene og lagringene kan og være på sin plass. MEN på undersiden sitter det et elektronikk kort, sjekk at det ikke er blitt skadet av vann, det er lakert så det tåler endel - problemet ligger i kontaktene for kabler både fra innekontrolleren og fra microbryterene i mekansmen. Motorene er stepper motorer og posisjoner bestemmes med telling av pulser. En dårlig kontakt kan gi at motoren mister en puls eller flere og bevegelsen blir ikke rett.
Det var en mindre serier med kort rundt 2004 som feilet ved å legge parabolen på rygg, disse var ikke lakert godt nok og ble ødelagt.
Det er enkelt å plukke parabolen fra taket, noen få 13 mm mutrer og en kan løfte den opp. I bakkant er det 2 kabler som en må løsne, Koaks kabelen har bajonett kontakt, den andre trekkes rett ut.
Selve talerknen sitter med en bolter på armen, mener det er 17 mm (men det er 10 år siden jeg demonterte den siste). Når denne er fjernet er resten enkelt - ta noen bilder så du får bitene sammen i riktig rekkefølge.
janh
Norge
Takk for svaret, bor du i Norge og eventuelt hvor?
JanneB
Allt har sina fördelar och nackdelar, likaså vi själva har olika preferenser...
Vi har Aldén parabol och njuter av tv sändningar, ffa gäller det mig. Frun skulle gärna vilja ha den bort för att spara några kg på Hb vikt och sedan kunna kanske fylla på med inköp... kläder och saker för barnbarn (som vi har just nu sex stycken och sjunde är på väg :msn_wink:
Er norsk, men flyttet til Sverige i 2011 og emigrerte til Australia i 2014. Jeg hjalp til med de første Oyster i Norge fra 2002 og fremover i endel år, gjorde også den norske oversettelsen av programvare og dokumentasjon. Hadde og endel kontakt med utviklingsavdelingen til Ten-Haaft.
janh
Norge
OK, kjekt og ha en slik kapasitet på dette feltet som man kan spørre når ting ikke går som det skal. Takk igjen for nyttig info ang mitt problem, håper jeg kan spørre deg igjen hvis det blir nødvendig.
