Omvänd bränsleförbrukning i displayen
sven-A
Älvkarleby
Kan någon tekniskt kunnig förklara för mig varför bränsleförbrukning går i omvänd riktning.
Jag har en Pilot G740 av 2013 årsmodell 4250 kg 150 hk.
Gasar jag eller att det är uppförsbacke sjunker förbrukningen i displayen ner mot 3 l/mil. Rullar jag utför går förbrukning upp i topp till 50 l/mil.
HB är försedd med automatlåda vilket ej borde ha någon betydelse. Räknar jag ut snittförbrukning vid tankning så ligger den på ca 1 L/mil.
Någon som vågar sig på en gissning............
sven-A
Älvkarleby
Ja någon för jag köpte den för en månad sedan och redan då på hemresan såg jag det. Får väl kolla upp det, har inte tänkt så långt.
Tack för tipset.
Kompis
Norge
Den viser hvor langt du kan kjøre på en liter drivstoff.
"Tror" det er mulig å forandre nede på venstre siden av rattet.
callee
Vaggeryd
Hej, har 2014 2,3 l 150 Hk automat. Sen jag lät byta kamrem i våras så visar den likadant som du beskriver. Har frågat verkstan om de gjort någon uppdatering, men det behövdes inte var svaret. Omtalade problemet för dem och de kontakta Fiat i Italien och blev sen uppringd av verkstan att från fabriken hade de fått ett antal punkter de skulle kolla. De ville ha bilen 3 dagar och jag fråga vem skulle betala det, garantin var ju utgången så då hade det väl blivit jag. Jag tackade för mig och att jag gör som tidigare skriver av mätarställning och tankade l.
Är nu i Tyskland och ser att här kör jag på 0,85/10km mot Svensk diesel 0,95-1 l / 10km
Kompis
Norge
Regulering av måleenheten (Units) Denne funksjonen lar deg stille inn måleenhetene via tre undermenyer: "Distanees" , "Consumption" og 'Temperature" . For å stille inn ønsket måleenhet, gå frem som forklart nedenfor: - trykk raskt på MODE-knappen; displayet viser tre undermenyer; - Trykk på ~D ... eller ~D ... for å veksle mellom de tre undermenyene; - når du har valgt undermenyen du ønsker å endre, skal du trykke kort på MODE-knappen; - hvis du går inn i undermenyen "Distanees": ved å trykke raskt på MODE-knappen, vil displayet vise "km" eller "mi" (avhengig av forrige innstilling); - trykk på knappen ~D ... eller p ... for å gjøre ditt valg; - hvis du går inn i undermenyen "Consumption": ved å trykke raskt på MODE-knappen, vil displayet vise "km/ I", "1/100km" eller "mpg" (avhengig av forrige innstilling); Hvis avstandsmålingens enhet er sett på "km", gjør skjermen at du kan stille inn måleenheten (km/I eller 1/100 km) som refererer til mengden av drivstofforbruket. Hvis avstandsmålingens enhet er sett på "mi", viser displayet drivstoffmengden som er forbrukt i "mpg".
