Nycklar räckvidd centrallås.
Roadliner
Härryda
Husbil med centrallås.
Har någon av er upplevt försämrad räckvidd vid låsa eller låsa upp bilen.
Vi kan inte låsa upp bilen inne från villan genom fönstret, det har fungerat utmärkt tidigare.
Batteri är bytta i nycklarna.
Öppnar vi fönstret så går det bra det är ca 10 m mellan vår villa och husbilen.
Gunnar
Det kanske låter knasigt men ett välkänt sätt att öka räckvidden på fjärrkontrollen för låset är att hålla den under hakan vid manövern.
Roysan
Karlstad
Rent tekniskt så har jag kunnat se en viss åldring av denna typ av radioutrustning.
Sändare och mottagaren som sitter i bilen, liknar de trådlösa termometrar man kan köpa, till väderstationer.
Det är väldigt enkla saker, vad som händer med tiden är att styrkristaller åldras och de hamnar lite fel i frekvens.
Vilket ibland är skälet att man måste köpa nya utomhusenheter till väderstationer.
Detta händer givetvis sändaren i nyckeln och mottagaren i bilen, vilket medför sämre och sämre räckvidd med tiden
Olika exemplar har oxo stor skillnader i åldringsegenskaper.
Grejerna jobbar på 432 MHz, vilket är en hög frekvens i sammanhanget enkel sändare.
För billåsens del så finns säkert god marginal för rimliga räckvidder, dvs några meter.
Roysan
tony o nette
Gävle
Det är många saker som kan minska räckvidden.
Det finns tex så många fler störande hemma prylar än det fanns förut.
Dra ur all mobilladdare i huset så kan fjärren fungera bättre.
Ni har väl inte skaffat solpaneler på hustaket eller i husbilen.
Dessa laddare kan också störa.
Hur ser det ut i husbilen med Wifi routrar och TV mmmm som står standbye.
Roysan
Karlstad
Ja som tony o nette är inne på, störningar.
Vår tids största gissel när det gäller radio.
Mottagaren som sitter i bilen, är som sagt en enkel mottagare, därmed är den ganska oselektiv, dvs förmågan att skilja inkommande signaler är dålig.
Störningar från system i bilen, eller andra störkällor i bostäder etc. påverkar dess känslighet för den riktiga signalen, dvs den från nyckelns sändare.
Kraftigare störningar kan komma från bostaden, eller från grannen som kanske köpt något nytt digitalt.
Mobilladdare är i många fall störsändare, men framför allt åldras dessa, och kan efter en tid börja störa.
Närmare jul brukar utomhus julprydnader, ljusslingor etc skapa enorma störningar som kan slå ut viss radiomottagning.
Glömda mobilladdare, ja de åldras bara av att sitta i vägguttagen och börjar stör efter en tid.
När plasma-TV var på modet var det nog en av vår tids kraftigaste störsändare alla kategorier.
Dessa är sedan länge återvunna till något svart pulver som sopföretagen gräver ner i skogen....
Prova således låsets räckvidd på annan plats, exvis långt från hus och ledningar.
Inte minst för att ha en erfarenhet av räckvidden för framtiden.
Roysan
Lubbis
Hade likande problem med fjärrkontrollen till motorvärmaren efter batteribyte. Visade sig att det var skitbatteri som tappade spänning vid knapptryckning. Satte dit Varta original och då fungerade det som tidigare. Vet att jag hittade någon test på nätet där mans åsg "voltage drop" för olika tillverkare och Varta var överlägset bäst.
MilleMange
Västerås
Hej, jag upplevde ett liknande scenario i våras. Bytte batteri i nyckeln men blev inte bättre. Bröt då strömmen på bilbatteriet för att nollställa "systemet", kopplade sedan in bilbatteriet igen och sedan fungerade det som vanligt igen... Kanske värt att testa...?
