Generell fråga Mottagning TV antenn
Puttepop
Gnesta
Jag har problem med min tv och mottagningen. Jag får inte in några kanaler. I höstas gjorde jag en kanal sökning och fick då in någon kanal.
Men nu hittar den inga kanaler. När jag testar att göra manuell sökning så kan man se signalkvalitet. Där kan man se att det helt plötsligt står 46% i en sekund sen försvinner det i 10 sekunder för att sen dyka upp 1 sekund. Vad kan det vara för problem?
Jag har en rund antenn på taket sen en antenn som går ned till Tvn. Jag har även provat att koppla den via antenn förstärkare, men den hittar ändå inga kanaler.
Jag skall väl inte behöva någon digitalbox? Jag provad med en annan tv och det var samma problem. Tog även in tvn och kopplade in den i husets tv uttag, men samma resultat. Det jag kan tänka mig är att kabeln vid antenn kan vara dåligt ansluten. Vill helst inte ta bort den om inte det är problemet. Sen undrar jag om inställningarna, jag antar att min husbil från 99 har en analog antenn men vad skall man välja för band? Tv-system? Behöver man stoppa in någon bak i DVB uttaget?
Tacksam för svar, håller på att bli galen av detta, :-(
Dom enda tvkanaler du får in är svt1 och 2 samt ev någon mer men tv4 är borta.
Fungerade din Tv förra året så är det troligen antennen.
Du kanske har en antenn med inbyggd förstärkare. Då krävs 12 volt till antennen.
12 volt går in via antennkabeln [koxialkabel] via ett filter där 12 volt går in. En del Tv apparater kan mata 12 volt direkt till antennen och då är det en inställning i Tv menyn.
Idag måste Tv,n klara av digital mottagning. Gamla Tv apparater klarar inte detta utan måste ha en box.
Man får köra uteslutningsmetoden.
Prova annan Tv .
Prova din Tv på annan antenn.
Det finns en firma som heter Gestrike antennservice . Skall vara väldigt bra.
Dalslands antenn service är också duktiga. Det gäller bara att bo i närheten.
Hej, som Stefanjo skriver ovan så finns det en hel del som är ändrat förutom att det nu bara finns SVT från masterna, typ 1'an och 2'an och någon barnkanal m.m.
Antennen även om den är gammal och fungerar skall funka för det är "ingen" skillnad på analog och digital mottagning för antennen mer än att en digital faktisk kan vara enklare med riktverkning, för det kan inte bli skuggor i bilden nu längre med digitalsändning.
För att söka så använder man bara VHF/UHF banden som vanligt.
Det som kanske strular om TV'n är halvgammal är i så fall.....
Något som heter MPEG4 har du nog i TV'n, men man måste också ha något som heter DVB-T2 för att se sändningen i HD-upplösning som kan saknas om TV'n är halvgammal för då har den bara DVB-T och SVT sände på båda sätten rätt länge, men nu bara troligen i DVB-T2
Eftersom det inte funkar inne heller med TV'n så kan det vara just det som saknas.
Det är lite rörigt för sändningssätten ändrades i flera steg och sist senast med att BOXER slutade sända från masterna 2024 och TV4 slutade 2025 ungefär samtidigt som DVB-T2 blev helt nödvändigt.
Hoppas det blev rätt :msn_dontknow:.
Här har du lite långdraget liknande info.
Om du skall kunna se mer än SVT i husbilen numera måste du ha en mobilrouter och datauppkoppling med helst obegränsad surf m.m. men det kanske du redan vet.
M.v.h. JANKRO
