Varmvatten Luft i vattensystemet
Mor/farfar
Har bytt backventilen vid pumpen men problem med att vattnet rinner tillbaka kvarstår
Finns det flera backventiler?
När man öppnar en kran startar pumpen (inget trycksystem) och det kommer inget vatten varken kallt eller varmt, på en lång stund. Det spottar och fräser och till sist rättar det till sig. När man sedan stänger kranen fortsätter det att droppa; hur nu det är möjligt med stängd kran och pump. Är det fel på kranen?
Sitter i en Dethleff Jubivan 2007 med Ford-chassi
Hejsan, bara en snabb reflektering som en början, men kanske för enkel, men ändå.
Du har väl ingen tömningskran till kallvatten, v.v. eller v.v. beredaren öppen efter vintern så det rinner ut vatten någonstans under bilen när du spolar och fortsätter att tömma ut lite mer när kranarna är stängda, så det åter måste fylla slangar m.m. vid ny start av pumpen.
Lite lustigt att det rinner lite ur kranen när du stängt den visserligen, samt med ny backventil. Systemet har väl varit rejält tömt under en vinter med kanske frysgrader i bilen? Så något inte frusit sönder och du har vattenläckage och luftinsläpp i någon kran eller skarv i systemet, kolla i så fall rejält först, för då kan det rinna ut vatten någonstans i bilen.
Det kan finnas fler backventiler i systemet, men den/de brukar ha att göra med att det inte skall bli cirkulation på v.v. i systemet när det värms upp och kan inte direkt påverka mängden vatten eller att det skulle kunna komma in luft i systemet.
Tack för din genomgång!
Det är ett problem som vi levde med förra säsongen och det finns inga läckage (vad vi har märkt och det brukar ju märkas!!!!!!)
