Motor Limp-mode Fiat Ducato 2.5 tdi -96?
zurmitte
Jag har en Fiat Ducato -96 som jag köpte förra sommaren. Redan när jag köpte den gick den väldigt ryckigt. Kändes som att det var något skit i systemet, som om bränsletillförseln blockerades på något sätt, och det första jag testade var att byta bränslefilter samt luftfilter. Till och från tändes en helröd lampa på instrumentpanelen (inga symboler på lampan). Det hjälpte lite, men den blev inte bra. Bilen kunde rulla ok i några mil, och sedan började den rycka igen. Därefter köpte jag en bränsletillsats på Mekonomen (Hy-per Diesel Effekt & långtidsbehandling med DPF, EGR rengöring), och det hjälpte ganska bra. Totalt rullade bilen ca 200 mil under augusti, varav ungefär 10 mil efter att jag hade i flaskan med rengöring, och därefter tankade jag den full och ställde av den för vintern.
För en vecka sedan så ställde jag på den och gav mig ut på vägarna igen. De första två milen gick bilen ryckigt på samma sätt som förra året, och varningslampan tändes och släcktes. Därefter slutade bilen helt att rycka. Den går nu riktigt mjukt och fint, och helt utan en enda ryckning på ca 35 mil. Däremot har bilen förlorat kraft. Först fungerade den bra upp till ca 70 km i timmen, och efter ett tag förbättrades det så att det nu går att ligga i 90 km/h. Men det märks att jag inte får full kraft, i uppförsbackar tappar den fart och den röda varningslampan har gått från att blinka i samband med ryckningarna till att lysa konstant. Har så här pass gamla bilar limp-mode, eller är det något som bara finns i nyare motorer?
Är det någon sam har en idé vad jag kan testa? Jag vill dels få tillbaka kraften, och dels släcka varningslampan. Samtidigt vill jag ju såklart att bilen ska gå lika mjukt och fint som den gjort senaste veckan :)
Om ungefär tre veckor är det dags för oss att ge oss ut på en tvåhundramilstur genom Sverige, Tyskland och Polen, och det vore skönt att känna att jag kan lita någorlunda på att ta oss både dit och hem.
Tack på förhand
Det fungerade. 1 blink + 3 blink, 3 blink + 5 blink.
Kod 35→ troligen relaterad till aktuator/governor (samma som kod 43 som jag har).
Kod 13 → ingen bekräftad betydelse på den här motorn
Kod 35 dyker upp tillsammans med dina andra koder (31, 43, 33, 39 m.fl.) i flera trådar. Den kopplas oftast till:
Mängdregleringsaktuatorn / lägesgivaren
(samma krets som kod 43)
Fel i governor-mekanismen eller relaterat kablage/ sensor.
Den blev kvar länge på verkstaden. De hade den lite som projekt mellan andra bilar och genomförde flera olika felsökningar. De hittade först en spricka i en insugsslang som de trodde var felet, och bytte den. Enligt dem så släcktes lampan då och bilen gick bättre, men efter ungefär en halvtimmes provkörning sade de att lampan tändes igen och att den gick ner på reducerad effekt.
De fortsatte då att felsöka. De menar att allt de kontrollerat ser bra ut, förutom att det finns mycket skit i tanken. De visade mig bilder och det ser ut som att det finns ganska mycket av något som liknar sotflagor. Det är det enda de hittar nu men de är osäkra på om det verkligen är detta som orsakar problemen? De menar att det kommer bra med diesel och att pumpen går fint.
Jag har nu varit ute och provkört i 15 mil och någon enstaka gång slocknar lampan och då blir det bra fart i bilen men återigen med ryckningar. Så snart lampan tänds sänks effekten och bilen går mjukt som smör. Om det inte är motvind eller motlut kan bilen med reducerad effekt göra ca 90 km/h, men i uppförsbackar är det snarare 70 som gäller.
Verkstaden vet inte vad de tycker att jag ska göra. Det verkar som att de inte är så mycket experter på denna modell ändå, och i deras manualer står det inte hur lång tid det tar att demontera tanken, så de har svårt att ge ett prisförslag för demontering och rengöring. Så, å ena sidan har jag en 30 år gammal bil som går mjukt och fint, men å andra sidan är det frustrerande att känna sig i vägen ute på vägarna. Och ju längre sträcka som ska köras desto längre extratid tar det för att komma fram.
Kan skiten i tanken göra att motorlampan lyser eller är det snarare detta som orsakar ryckningarna när bilen går på full effekt?
Helst vill jag ju ha båda åtgärdade, men om det troligen är dubbla orsaker så kanske det inte är värt det?
Som jag har antytt tidigare kan det vara så att skräpet i din tank sugs in av pumpen i tanken och då kan den inte leverera tillräckligt med bränsle till högtrycksinsprutningspumpen och då dör motorn på grund av brist på diesel och din lampa tänds.
Om du stannar ett ögonblick och skräpet faller ur pumpen tillbaka in i tanken så går motorn bra igen, men så fort dieseln skvalpar runt i tanken virvlar skräpet upp igen och sugs upp av pumpen, allt börjar om igen.
Jag har haft samma problem och förklarade i mina tidigare inlägg vad jag gjorde och hur det löste problemet.... vår 2001 Ducato 2.8 TDI har inte haft något fel på de 70 milen vi har kört efter det och går som ny igen.
Är det elektroniska pumpen?
Gjorde du något med din pump?
När man tar bort locket på pumpen kan man se mekaniken.
Jag kollade att det så fint ut.
Mätte upp tempgivaren som var OK.
Kolla så att "nålen" som justerar bränslet går fritt och lätt och att den fjädrar tillbaka till "0" positon.
För att rengöra lägre ner vid electromagneten (som de flesta har problem med) måste man klippa lödningar och montera ner hålen etc. Då förlorar man pumpinställningen. Vill inte göra det fören jag är helt säker på att det är felet och att jag kan ställa in den igen (1volt vid 0 position)
Jag kollade felkoderna igen och det skall nog vara 31 och 53.
