Lampa för insprutnings fel
Carstens
Klippan
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato 35L
Chassietyp: Standard
Motortyp: 130 multijet
Årsmodell Chassie: 2009
Husbilsfabrikat: Adria
Husbilsmodell: Compact SL
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2009
Ämnesområde: Elektronik
Varningslampan för bränsleinsprutning lyser, jag har kollat säkringarna 3 st alla hela. Startar och lampan släktes, men dagen efter lyser den igen,kollar säkringarna igen , alla hela, men lampan lyser fortfarande, tacksam för några tipps.
:rolleyes:
Carsten
Hade samma fel på en Burstner 821.
Det satt inne i kabelpaketet under instrumentbrädan.
Det var en kabel som var klippt men ej isolerad, på
något sätt kom den i kontakt med jord och då tändes
lampan på instrumentbrädan.
Var inne på Fiatverkstad och gjorde en kontroll
fanns inget fel på bränsleinsprutningen, utan fick
till svars att det kunde vara elboxen såm spökade
Efter 2 byten av elbox utan att det blev bättre,
så hittades felet.
Ellert:yes:
så hittades felet.
Ellert:yes:
Tack för tipset ska kolla kablar samt det lilla filtret vid insprutningen som jag också blev tipsad om
Hälsning
Carsten
Om varningslampan lyser så bör du göra en felkodsutläsning det finns felkoder
i systemet om lampan lyser eller om den tänt sig och slocknat igen.
MVHSören
Åk till en verkstad o be att dom gör en OBD scanning så får du svar om vad som felat(en felkod) eller köp en scanner från ca 50€ och gör det själv.Det är så mycket lättare att hitta felet och spar en hel del arbete.
Mvh Tom
Har haft ett liknande fel på min Burstner vid 2 tillfällen, och då var det jordningen som blivit oxiderad.
Hade samma problem med min -05 nere i Spanien där kollade dom felkoderna o bytte en kontaktor till insprutningen. Det var ett vanligt fel sa dom för kabeln är för kort
//Björn
Köpte en ny Dethleffs 2011 med samma motor. Klagade från början på att motorn inte gick rent och inte svarade på gaspådrag under en liten stund efter första start på morgonen. Många undersökningar gjordes på Fiat Camper-verkstäder men ingen hittade något fel. Fick under en resa i Tyskland på sommaren varningssignalen att insprutningssystemet inte fungerade rätt. En Fiat Camperverkstad tog ut felkoderna och bytte därefter någon bränsle-luftblandningsregulator i motorrummet. Sedan dess har bilen fungerat som den skall.
