Laddning
Geva
Bräcke
Hej. Kan man koppla från laddningen i Ebl 99 Jag tänker mig att koppla in en inverter för att kunna nyttja eluttagen i bilen men alltså inte ladda batteriet
Det går inte bara koppla in en inverter på befintliga uttag utan du måste skilja bort laddning,kyl, värme osv.samt se till att du inte strömsätter hela elsystemet 230V dvs. du riskerar få spänning på det utvändiga eluttaget kontakter, LIVSFARLIGT.
Det finns utrustning för att lösa detta problem men låt en elektriker koppla göra detta.
Enklast är att köra invertern enbart,inte koppla den på bilens 230V.
Sanddammaren
Varberg
Ska man verkligen koppla bort batterierna först? Är det inte solpanelen som ska kopplas bort först och sen batterierna?
Inkoppling är väl batterierna först och sen solpanelen?
Hej. Jo Kenth så har jag fått lära mig och motsatsen vid tillbaka koppling. Regulatorn måste känna av vilken spänning den ska jobba emot.
Hälsningar Sanddammaren
Geva
Bräcke
Egentligen så var min fråga om man kan använda ebl-en utan att ladda batterierna men svaren blev lite hit o dit. El kan jag så där behöver jag ingen undervisning men jag behärskar inte EBL till fullo därav frågan. Men den kanske är glömd vid det här laget. Trevlig kväll alla
Cecilia & Kennet
Hylte
Det går bra att ta bort strömkabel till ebl och vara inkopplad på 230 samtidigt, då kan ma tex. Köra kylskåpet på el. Och det går att använda 12volt uttagen i bilen utan att ladda batterierna. Har själv satt en strömbrytare till ebl. För att inte ladda batterierna hela tiden när bilen står uppställd på gården.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Kanske en dum fråga men varför inte ha laddning på batterierna? Vi har haft laddning på våra bodelsbatterier hela tiden i 13 år nu och jag räknar med att de håller ett par år till. 230V till EBLn under vintern, 14,4V när vi kör och solpanel när vi står still på sommaren.
Cecilia & Kennet
Hylte
Jag bytte till lithium batteri och de mår bäst att laddningen inte ligger på hela tiden. Har på ett element på som stöd värme under vintern. Pannan är inte eluppvärmd och vi använder bilen året runt.
Jag bytte till lithium batteri och de mår bäst att laddningen ligger på hela tiden. Har på ett element på som stöd värme under vintern. Pannan är inte eluppvärmd och vi använder bilen året runt.
Många är av uppfattningen att man inte skall ladda litium kontinuerligt,bättre att ladda 80-90% sedan bryta laddningen.
