Läckagekontroll fast gasolanläggning
ulla.lestander
Lomma
Ni som har en fast gasolinstallation.
Hur har Ni kollat för ev läckage, som bilprovningen kunde göra på lösa flaskor?
Firman som hade monterat visste inte hur man kunde göra/lösa det.
/ Ulla o Robert
Wizard
Tänd spisen så att det är gas i ledningarna. Stäng av spisen. Stäng kranen vid gasoltanken och låt bilen stå ex över natt. Tänd sedan spisen utan att öppna huvudkranen. Spisen skall då brinna ett par sekunder på den gas som finns i ledningarna.
Tänds inte spisen så har du läckage någonstans.
Detta kontrollerar dock inte om gasoltanken är OK,
/ Ulla o Robert
Beror på vilken typ av fast installation,men fasta LPG flaskor fungerar Wizards lösning bra,tank under bilen spraya kopplingar med läckspray.
Det som absolut inte får läcka är säkerhetsventilerna på spisen. Så kranarna på spisen måste vara öppna för att utföra en täthetskontroll,
när de står öppna med tryck på, då kan man stänga från tanken, nu ska säk.ventilerna hålla tätt i öppet läge, ingen låga tänd så klart.
Man kan testa att tända brännarna i detta läge utan att tvångsöppna gasen, som vid normal tädning.
Detta blir ändå inte en riktigt bra kontroll då det bara blir med systemtrycket 30/50mbar.
Vid en riktig täthetskontroll hos t.ex. en seriös husbilsverkstad, så trycker deras testmaskin med 150mbar efter regulatorn i ett testprogram, maskinen lev. även ett protokoll över hela testet.
/ Ulla o Robert
Bilprovningens täthetsprov på gasolen är nästan ett skämt, den kontrollen är oftast bara på slangarna närmast flaskorna före regulatorn på högtrycksidan, men även ifall de testar efter regulatorn så blir det med fel, för lågt testtryck.
Det viktiga i ditt fall är väl att byta högtrycksslangar i tid, samt som för övriga att testa säkerhetsventilerna på spisen.
Idag har nog de flesta med äldre husbilar hunnit byta ut sina högtrycksslangar till de med slangbrottsventil, jag vet inte ifall även de fasta installationerna har brottventiler, beror väl lite på var regulatorn sitter i systemet.
Lite upprepning av Wizard's text. Jag hittade det här som jag skrev för tio år sedan och då för vanliga lösa tuber men jag har ändrat lite så det bättre stämmer med fast tank, för du har väl en bra huvudkran mellan tanken och anläggningen.
Kopierat ändrat och inklistrat.
Hej Xxxxx, det behövs endast ett väldigt liiitet läckage för att lågan inte skall tändas efter ett dygn eller bara efter någon timme eller mindre, så på det sättet är testet väldigt tillförlitligt.
Om man skall vara riktigt petig och kolla så bra som möjligt och lite överdrivet kanske, men ändå säkrast, så är ett rätt säkert sätt som följer.....
Man bör försäkra sig om att all luft är borta ur hela gasolsystemet/rören.
Flaskans/tankens kran öppen.
Tänd alla förbrukare inne i bilen, en i taget och släck när lågan tänds.
Då vet du att det är fullt med gasol i alla slangar och rör, och inga luftfickor finns i systemet.
Stäng kranen på flaskan/tanken.
Gå in och tänd en låga på spiseln.
Kolla ganska noga hur många sekunder lågan brinner innan den slocknar av sig självt. (Stäng kranen.)
Då har du en brinntid på gasolen som står i systemet när det är helt fullt med gas i systemet.
Öppna kranen på flaskan/tanken igen, gå åter helst runt och tänd/släck alla lågor igen för att åter fylla systemet helt med gasol och få ut all luft.
Sedan kan du vänta någon timme eller flera, och efter det även göra om det hela och vänta över natten eller kanske ett helt dygn på en gång.
Tänd då åter samma låga på spiseln igen och kolla hur många sekunder den brinner nu.
Efter någon timme så skall nog tiden som lågan brinner inte vara förkortad.
Efter ett dygn så borde tiden kanske minskat något utan fara, men skall fortfarande vara så lågan tänds en stund troligen kortare än den fösta tiden du fick.
Efter två dygn med samma förfarande så brukar nog tiden ha minskat betydligt, men gasolen bara försvinner efter ett tag och det är naturligt.
Om det finns bara en liiiten läcka så brukar det vara omöjligt att bara efter en timme eller ännu kortare tids väntan tända spislågan.
Den första brinntiden på lågan du fick kan du använda dig av senare också. Stäng kranen på flaskan/tanken ex. när du kommer hem efter en resa. Gå ut nästa morgon och tänd samma spislåga som vid de andra testerna. Om brinntiden verkar bra så vet du att allt är ok. och tätt tills du skall fara iväg nästa gång.
Funkar jättebra, och man kan nog även säga att det är en väldigt säker metod utan att provtrycka systemet på vanligt sätt.
Men som Wizard påpekar det visar ju inte om det finns en läcka vid tanken före kranen.
Ps. Jag såg nu Peter K's tillägg att även kunna kolla så att tändsäkringarna håller tätt med öppna kranar på förbrukarna, och det är ett toppenavslut på testet. Slår bilprovningen med hästlängder.
ulla.lestander
Lomma
I vårt fall så är anläggningen bara 2 år. Tänkte mest på om ngn camping kräver täthets intyg.
surtecruisers
Kungälv
det brukar stå på en skylt vid receptionen när man checkar in att det är en säker camping och att det är ditt ansvar att se till så du har en tät och felfri anläggning ! händer något med din anläggning vilar ansvaret på dig och inte grannen eller campingen ! så är det ju även utanför campingen det är ditt ansvar och ha en fullgod anläggning !
surtecruisers
Kungälv
du kan ju ha en ny anläggning som rimligtsvis borde vara tät men det finns inga garantier för även nya saker kan ju gå fel ibland ? sen har vi ju det här med handhavande du kan ju ha bytt flaska och inte fått det tätt av någon anledning ? finns ju mängder med om o men ? men är man osäker särskilt med gasol så får man fråga och testa tills man känner sig någorlunda bekväm med vad man gör ! annars så finns ju sådana som bara jobbar med gasol som kan hjälpa en ! och förhoppningsvis så vet de vad de sysslar med ? men det är ju som när man åker till gummiverkstaden och skiftar till sommardäck ! man frågar på skoj har ni skruvat fast hjulen ordentligt ? ha ha är du go eller vi är proffs ! så kommer man 300 m så tappar man hjulen strax innan man skall ut på motorvägen ? det har hänt mig så det där med proffs ? det var nån som sa man själv är bäste dräng !
surtecruisers
Kungälv
men gör man ett täthetsprov hos en gasolfirma så får man ett täthetsintyg med datum och signerat med namn och då kan man ha med sig det att visa upp utifall någon skulle komma på iden att fråga om det ? på bilbesiktningen får du en liten plakett att fästa på bilen tror jag den kan man ju sätta på insidan av luckan till gasolkofferten !
Bettan o Bertil
Partille
Det som Jankro beskriver i #6 är ett förträffligt sätt att göra en egenkontroll på och kan med fördel göras några ggr per säsong( det är ju inte troligt att systemet börjar läcka just innan provtryckningen hos husbilsverkstan). Efter några ggr vet man hur länge lågan brinner (i mitt fall 9-10 sek) så då blir det ännu enklare att testa.
