Kylskåp som startar, men lägger av efter 15-30 minuter
Happy Too
Lund
Har tidigare fått höra att vid byte av tub an det komma in luft slangen och att man kan behöva starta om kylskåpet (Dometic) några gånger innan det går på jämn låga. Och det har funkat vid varje (hittills två) byten.
Men nu spelar det ingen roll hur många gånger jag startar om. Från att ha fungerat klockrent till i lördags kväll på den, numera tomma, tuben till att tokkrångla med den den nya som jag kopplade in i söndags morse. Kylen går i gång, brummar i en kvart halvtimme, sen "poff" och så dör det. Inga problem att starta upp det igen - tills det lägger av. Igen.
Jag har blåst rent brännaren med tryckluft, men det verkar inte ha gjort någon skillnad.
Nån som har tips innan jag kontaktar en verkstad?
Kjell1351
Huddinge
Har du filter som kan vara igensatt? Har du två flaskor så att du kan koppla över till den andra flaskan?
Kjell1351
Huddinge
Filter kan ju vara en anledning eftersom den tänder. Den andra flaskan är tyvärr tom, men tänkte åka och köpa en ny i eftermiddag just för att kolla om det är där problemet ligger.
Du kan väl sätta den flaska du har på den andra flaskans plats och kolla om det fungerar. Har du två filter, ett för varje flaska?
