Kylarvätskenivå?
R
RobbeS
Kollar man nivån då motorn är igång eller avslagen?. Min ligger under minstrecket då motorn är avslagen. Varnar dock inte för låg nivå då jag kör. Om jag måste fylla på vilken vätska ska det vara för en Fiat multijet 150 hp från 2017?
Sen blev jag lite tveksam på oljan. Den byttes då jag köpte bilen i Juni förra året och har bara suttit i 800 mil. Nu är den väldigt svart. Tänkte byta vid invintringen till vintern.
Mossberg
Falkenberg
Nivån skall helst vara över min kall och under max varm. Jag rekommenderar att du kollar nivån kall på morgonen innan du åker ut för dagen.
Här kan du fylla i ditt reg nr och sedan spara ner en pdf med fullständig rekommendation. Andra fabrikat på olja har liknande guider. Jag gör det för alla våra fordon för det är smidigt att ha. Säkert står det i din bruksanvisning med, men detta är praktiskt.
Förmodligen skall du ha monoetylenglykol 50%.
Du behöver inte byta oljan efter 800mil, om du inte är orolig över kvaliteten eller så.
Hoppas detta är till hjälp.
R
RobbeS
Tackar. En helt perfekt guide jag kommer att ha glädje av framöver. Jag ska ha Glykol OK/Q8 long life plus så det blir en sväng dit i kväll.
Göte J
Oljan i dieselmotorn blir svart nästan direkt, så det är inget att gå efter för oljebyte. Det är väl närmast ett tecken på att den fungerar. Dvs löser upp föroreningar och håller dem flytande i stället för att de avsätter i oljekanaler m.m. i motorn.
Västkustcamparen
Ale
Är fiats glykol blandbar?
Det viktigaste är att du INTE blandar etylenglykol med propylenglykol. Förmodligen vet du inte vad som finns i systemet idag....
Man kan INTE gå efter färgen på glykolen.
Vill du vara 100% säker köper du glykol hos en Fiatåterförsäljare eller husbilsverkstad, men det blir kanske lite dyrare än på Biltema o liknande ställen
Kolla om det hjälper här:
MatsMari
Olofström
Ungefär så jag menade med frågan för frågerställan. Tack för ditt svar.
R
RobbeS
Sökte där och det blev long life plus som jag nu fyllt i.
