Kraschad Ipad ??
Bengt.O
Tibro
Skulle återskapa min Ipad via iTunes och när den var klar försökte jag starta den men detta var ej möjligt, det som händer är att skärmen är vit med äpplet synligt, går ej att komma längre. Har också kopplat den till datorn men den får inte kontakt med iTunes, vad göra någon som har ett tips??
Håkan
Tomelilla
Hur länge har du väntat? Låt den stå med äpplet, ansluten till datorn, åtminstone någon timme eller mer så kommer den säkert tillbaka.
F.d. 53814
Det är inte ovanligt att det skiter sig om man har för bråttom och börjar trycka på div knappar när den ska igång efter reset,
Gör om reset och återinstallering och ge den lite tid så löser det sig nog.
F.d. 53585
"Ibland börjar iPaden krångla eller låser sig och får man problem som inte går att få till så prova göra en hård omstart innan du blir galen. För galen blir man när det krånglar med tekniken.
Hård omstart gör du genom att hålla in hemknappen och av/på knappen samtidigt, LÄNGE! Du ska hålla in båda knapparna tills den har startat om helt och äpplet kommer fram vid start."
