Kontrollera edra däckventiler!
T68
Sundsvall
Med någon vecka kvar till nästa tripp: punka på höger bak!
Vid närmare koll visade det sig att ventilen nästan gått av!
Visade sig att även ventilerna på de tre andra däcken har grova sprickor, dock håller de tätt än så länge. Med nästan 500 mil planerade närmaste veckorna fick man hastigt och olustigt detta på halsen. Hoppas hitta en verkstad som kan fixa det imorgon innan vi åker. Vågar inte chansa och åka med dem i det här dåliga skicket. Har ju bara ett reservhjul :).
Köpte bilen, en 2012, i våras o däcken måste vara nyare än så med tanke på skicket och milen på mätaren (nästan 9000 mil).
Tydligen en svag punkt att ha koll på när däcken är ett par år gamla och fortfarande ser bra ut.
W
Weckman
Läs instruktionsboken, du kan behöva stålventiler.
Om jag inte minns fel så klarar gummiventiler max 4,5 bar.
Husbilar har ventiler som klara 7bar, stålventiler till tung lastbil 15bar..
Ventilgummi är färskvara och skall bytas när däck bytes eller max 5år..
T68
Sundsvall
Japp, stålventiler blir det från och med nu (även om däcktrycket är under 4,5 på den här)
EssoJ
Laholm
Det finns olika typer av stålventiler. En av dem har en o-ring som tätning och den kan börja läcka efter några år. Den andra har gummi en bit upp men metall under gummit så den tycker jag fungerar bäst.
EssoJ
kuaiLi
Karlskrona
”no jak kasta pinnen in i brasan”!
Följande viktiga information står på däcket:
MAX LOAD SINGLE 1 030 kg
(2 271 lbs) AT 480 kpo (70 psi) COLD.
NU vi väga bilen som ”farbror blå” gör, när du rullar norrut efter att kört över Öresundsbron och bunkrat i Burg! Totalvikt 3 501 kg.
Sedan alla ropa på Axel, Axel ingen Axel komma. Så de väger totala AXELtrycket fram = 1 701 kg (har 180-motorn och automat). Tot. axeltryck bak = 1 800 kg.
Lätt som en plätt kan vi då räkna ut singeltrycket! Fram = 850,5 kg och bak = 900 kg.
70 psi = 4,83 bar.
Så fram skall däcktrycket vara!
(850,5/1030) x 4,83 = 4 bar
Bak ska det vara ((1800/2)/1030) x 4,83 = 4,2 bar
Vid däcktryckskontroll med varma däck ska trycket vara ~ 0,3 bar högre. I detta fall 4,3 och 4,5 bar.
Maxtryck i enskilt däck ska icke överstiga 4,83 bar = 70 psi
Så NU är den stora frågan hur de i instruktionsboken för däcktryck kan skriva 5 fram och 5,5 bak (72,3 och 79,5 psi). När däcktillverkaren anger 4,83 bar (70 psi) som maxtryck i däcket?
Och stålventiler är att föredra om trycket överstiger 4,5 Bar.
Tomorrow is another bloody day in paradise!
Västkustcamparen
Ale
KuaiLi:
Man ska såklart aldrig ha mer däcktryck än vad som står på däcken (vid kalla däck).
I instruktionsboken har man nog inte tagit hänsyn till däckvalet.....
Jag hade i ditt fall lagt i 4.8 bar (70 psi) i alla däcken. Jag ser ingen anledning att ha lägre tryck
Bennsan
Vänersborg
Om husbilstillverkaren anger vilket däcktryck fram & bak så kanske man skall välja däck därefter & inte välja de däck som är populära bland husbilsägarna. Det finns väl en anledning till att husbilstillverkare anger ett speciellt däcktryck för sin produkt.
Mina 6däck pendlar kalla mellan 4,5-4,7bar
Under färd, varma så har jag mellan 5,0-5,2bar, allt avläst på displayen.
Skulle jag öka trycket mer så blir det för stötigt.
Bruttovikt 5600kg
Däck 225-75/16 120/121
Livsnjutaren
Vadstena
70 psi = 4,83 bar.
Trycket 70 psi som du skriver om är det tryck som det skall vara för att klara den angivna belastningen. Det tryck som rekommenderas att köra med brukar ofta vara högre. Så 5,5 kilo som det står i instruktionsboken är normalt för ett CP däck. Men den senaste rekommendationen från Michelin är 5,5 bak och 4,5 fram, det är ett ganska bra utgångsläge som fungerar för dom flesta HB.
Metallventiler borde det vara på alla husbilar oavsett vilket däcktryck det är!
T68
Sundsvall
Ojoj, aldrig får man vara helt nöjd ;)! Det hade jag missat, tack för uppmärksammandet.
Dethleffskvalite
Lomma
Ser ut som en gummiventil för mig. Tittar du på bilder i mitt inlägg så visas ventiler i bara metall.
