J5 på resa, kylfläkt slår inte till.
Wessly
Sala
Hej på resa ner till Ystad, upptäckte att temperaturen låg lite högre än normalt. Gick över 90 grader, men kylfläkten går inte igång.
Så, för att inte riskera kokning, monterade en strömbrytare istället för tempgivaren. Så när det börjar gå mot 90 grader startar jag kylfläkten manuellt. Ingen super lösning. Har många mil att åka, hoppas detta kan fungera. Finns det någon tempgivare som kan fungera? Ska vara 83° på termostaten, men vid vilken temperatur ska kylfläkten gå igång????
Ide'er på någon bättre lösning??? Finns det givare från andra bilar som passar??
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Jag hade en bil, där det glappade i kontakten på kylaren - tror det var jordfel (osäker efter måna år)
Sloth
Skellefteå
Japp, jordfel är min första gissning. hade en J5:a och ett av alla jordfel var just kylfläkten.
/Åke
Västkustcamparen
Ale
Kylsystemet borde tåla temperatur upp till 100 gr ungefär.
Jag utgår från att det är trycksatt och kokpunkten är då över 100 gr
Bennsan
Vänersborg
Om det trots allt är givaren som lämnat in så finns sådana att köpa. 280/290-modellerna av FIAT, Peugeot & Citroen är ju så gott som identiska.
Lüfterwiderstände Thermofühler - Augustin Group
ArtikelNr: 2800009
Thermoschalter mit (3) Kabel
Fiat Ducato Typ 280/290 bis Bj,93
sonstige Beschreibung: Peugeot J5 Citroen C25 (92-87° 87-82°)
Vergleichs-Nr / compare number
7.5601
VE14138
5951524
126410
EL10 5934
819828
2641101
330201
MCS1005
7,5601
290104002CC
Kylfläkten går igång vid ca 92 grader.
Wessly
Sala
Tack för era tips, ska försöka kolla på jordningen. Får beställa en ny givare när jag kollat upp jorden.
Det går ju bra att köra i landsvägs fart, det är köer i städer som blir lite bökigare. Men genom att styra fläkten med brytare så går det. Tur att man har lite kablar liggande i bussen.
Göte J
Wessly, Fiat Ducato med ålder som din har ett helt koppel av jordningar i en krans till höger i motorrummet (sett framifrån). Iofs vet jag inte om kylfläkten jordas där men i vilket fall bör du kolla där så att allt ser bra ut och ev byta flatstiftskontakter som är glappa käften för att slippa framtida problem. Dessutom finns en likadan krans med flatsiftskontakter i kupen till höger om passagerarens fötter.
Wessly
Sala
Ok, tack hade nog inte kollat vid passagerare fötterna.
Man lär sig hela tiden, tur det finns hjälp att få här på husbilsklubben.
Åkt från Sala och är nu i Kivik, blir några nätter på camping.
Varmt men härligt, ha det gott, och igen tack för tipsen.
