Imma på framrutan
Tommy Dynér
Söderhamn-Altea
Vi står just nu i Borgholm bland en hel massa andra husbilar.Alla bilarna har fina blanka framrutor, utom en....
Vår bil för tankarna tillbaka till gamla tiders skyltfönster hos fiskaffären i Övik, ett skylfönstermed rinnande vatten. Vår framruta ser nästan ut så, immig, blöt.
Varför?
B
Byggare Bob
Sv: Imma på framrutan
Kan det bero på för mycket gymnastiska rörelser:D?
Annars kan du köpa en datafläkt på Netonnet för 39:- den kopplar du till USB-uttaget som du förmodligen har på din radio, så slipper du denna fuktdrypande framruta.
Jonas & Cina
Örebro
Läste att medelåldern på klubben är 58 år så det första alternativet hör nog till undantagen :)
Vi har också ganska mycket imma på vår framruta ibland, speciellt på hösten när det är lite kallare ute och man lagar mat. Förr i tiden fanns det immspray som man använde på moppevisiret. Kanske kan använda något liknande?
Tommy Dynér
Söderhamn-Altea
Oj Oj Oj...gosse lilla...du anar inte vad du har framför dig! :wub:
....men just den här gången beror imman på andra....tråkigare saker :(
/ Carola
F.d. 58571
Se tidigare inlägg ang. ämnet:
Någon här på forumet tipsade för ca 1 år sedan, om att montera 5 Volt datafläktar, för att få bort fukten på framrutan, speciellt på helintegrerade bilar. Har nu testat detta på ett par, tre resor och detta fungerar alldeles utmärkt. Startar dem endast då tendens till fukt börjar komma. Tysta och energisnåla. Kopplade till cigg. uttaget. Inköpta på Net o Net. Kan rekommendera detta !
Bifogade miniatyrer
Gunilla & Bernt
Mona & Kjell
Haparanda
När vi drar för jalusierna får vi alltid immig framruta, men om vi i stället täcker för rutan utvändigt med vårt MASA-husbilstäcke är det hur torrt och fint som helst på insidan.
Rent fysikaliskt flyttar ju täcket ut den s.k. nollpunkten utanför bilen vilket gör att man slipper kondens på insidan. Isolerar man däremot invändigt blir det motsatt effekt.
Nr 5 2012 av Husbilen Test har ett reportage om detta.
Det visar sig att de nu mycket populära nedsänkbara taksängarna kan, om de är pressade mot taket och det är minusgrader utomhus, innebära att det är flera minusgrader i sängkläder och madrass trots att bilens inomhustemperatur i övrigt ligger på fullt beboeliga grader.
//Kjell
BeRoka
Hässleholm
Jag brukar glänta på sidoruterna en liten aning på kvällen så luften kann cirkulera den imman som fins på morgonen tar jag bort genom at starta vebastorn några minuter så försvinner imman ha gärna en taklucka eller fönster lite öppet märks inte på värmen.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Om bilarna runt om hade torra rutor och dina var fuktiga skulle jag nog göra en fuktkontroll.
Nu är ju alla bilar olika men vi har en ventil ovanför sängen, en mekanisk ut-fläkt över spisen som vi använder flitigt vid matlagning och bara gummilist på tre sidor av fyra runt stora takluckan över dinetten. 9 små ALDE-element i bilhyttdelen. Termostaten på ALDE-pannan på 22 grader vilket blir ca 20-21 grader i bilen.
Hoppas att det inte är något allvarligt.
F.d. 29925
Ett enkelt knep är att gnida in framrutan med tvål (t.ex. Yes) mycket tunnt på insidan under dagtid och torka bort så att alla tvålrester blir osynliga. Ingen imma på rutan de närmaste dagarna.
Tycker man att det är för arbetssamt så har tydligen Biltema en Imduk som skall ha samma verkan.
Birglas
Stockholm
Ett annat tips är att putsa insidan av vindrutan med Professional CLEAN antifog.
Det kan användas till glasögon, dataskärmar mm. Säljs ofta på mässor.
Birgitta
En enkel forklaring: mellom rulleveggen og ruta er det et kjølig rom uten sirkulasjon.
Ved en romtemp under 10 grader kondenserer det lettere enn ved høyere temp.
De små blåserene lager en sirkulasjon inne i dette kalde rommet og reduserer problemet, en annen og gratis løsning er å åpne noen få cm på rulleveggen. Gjør dette selv om morgenen om vi skal ut å kjøre, imman forsvinner da i løpet av litt over en timme.
Den elegante løsningen er selvfølgelig en liten stillegående blåser i mellomrommet.
En kan benytte 12V datorfläkt og en passende seriemotstand slik at en får passe lite lyd. :wink:
Tommy Dynér
Söderhamn-Altea
Tack Knut. Ditt förslag till gratislösning hjälpte.
Tommy
