Igår hände det
Bäckis1843
Nyköping
Fel på nya husbilen.
Kom ut i bilen för att kolla statusen på litiumbatteriet med en ny app.
När jag blickar framåt ser jag en, typ, varningslampa som blinkar på stereon (aldrig sett förut).
Så jag provar och starta bilen men den är stendöd. Batteriet är slut, tror jag.
Letar rätt på "uttaget" för startkablar i motorutrymmet och mäter spänningen (12,0V - inte helt tomt men tillräckligt dåligt för att inte starta bilen).
Kör fram en annan bil och kopplar startkablar och HB startar (som tur är).
Den får gå några minuter medan jag flyttar tillbaka andra bilen.
Mäter spänningen igen och generatorn laddar med 14,2V så det funkar.
Stänger av och mäter efter 5min igen, 12,3V.
Lägger på batteriladdaren igen över natten.
Hoppas jag inte dödat batteriet, måste glömt radion på vilket är lätt hänt.
Idag ska jag försöka få till en kabel mellan solcellsregulatorn och startbatteriet så jag kan få lite underhållsladdning....
Eller koppla radion på bodelsbatteriet, då startar alltid bilen..?
Så gjorde jag i våras.
Nackdelen är att radion tappar alla inställningar om jag kopplar bort bodelsbatterierna över vintern t.ex.
Lite pill med kabeldragningen, men det blev bra till slut
Det är tydligen olika på modeller, jag kopplade stereo, navigator, sub-bas, backkamera på bobatteriet för många år sedan, då jag fick samma problem som Bäckis, jag tappar inte minne i någon enhet, alla går över egen brytare, som jag bryter när husbilen inte används.
När jag i början hade dessa problem med tomt startbatteri så skaffade jag en bra startbooster så vi kom iväg enkelt på fredag em. Mitt startbatteri hänger med bra fortfarande, trots att det tömdes många gånger min första säsong 2014. Så jag hoppas Bäckis startbatteri inte knäckts av en tömning.
