Hartal-dörrlåsproblem!
ThePirate
Gävle
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,3
Årsmodell Chassie: 2014
Husbilsfabrikat: Pilote
Husbilsmodell: 716
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 2014
Ämnesområde: Karosseri/Chassi
Hej! Låsproblem på en Hartal-dörr: den går inte att låsa, vare sig med nyckel, c-lås. Innehandtaget som man kan låsa manuellt med, se bif bild, går ej att trycka in som sig bör! Vad kan felet vara och kan man fixa det själv?
Har du kollat att nedersta låset på höger garagelucka är riktigt stängd för den är också kopplad till centrallåset
Hej på Dej!
Jag vet inte om jag har lösningen, men jag hade samma problem och det berodde på att en av byglarna i chassiet inte nådde in tillräckligt i dörren.
Om du har en dörr med två låsmekanismer, så kan du prova genom att med en mejsel trycka in dom när dörren är öppen och då bör både manuell och centrallåsning funka.
Hälsningar Ludde
Det finns ett känt låsproblem med dessa dörrar. Vanligtvis brukar de då fastna i låst läge. Det är en plastbit som är dåligt fixerad. Jag har träffat flera som haft detta problem. Möjligen skulle detta kunna hända även öppen dörr. En bättre montör känner igen detta fel direkt
