halvljusproblem
Status
Stängd för vidare inlägg.
ra1972
Eslöv
Jag har lite problem med halvljusen på min ford transit -07 dem funkar inte,jag har kollat alla säkringar,helljuset funka bara som ljustuta och även vindrutetorkarna har lagt av,någon som har ett bra tips,Nybliven husbilsägare
smocken
Falköping
Sv: halvljusproblem
Har du kollat glödlamporna???????
På min bil för många årsedan körde 3 tim båda lamporna lyste när jag åkte.
Dagen efter inget halvlys. Letade fel, bytte g-lampor allt ok. Man tror inte det osanolika kan hända.
Aj aj missade att inte torkarna funkade.
MVH
Uno
Skratt hälsar
goldfinger
Lerum
Sv: halvljusproblem
Kontrollera alla kablar som är anslutna vid +polen på batteriet. Här kan det vara kabelbrott/dålig kontakt i den av kablarna som är matning för motorns styrsystem och/eller kringutrustning såsom vindrutetorkare och belysning.
Jag har själ vid tidigare tillfälle haft sådant problem på en Ford Mondeo och det tog lång tid innan man kunde upptäcka felet då det endast uppkom ibland.- När problemet visade sig var bilens utrustning som tokig, vidrutetorkare startade av sig själva, dörrarna låstes, ljust fungerade ej eller så startade inte motorn. Det var ett eller flera av dessa fel samtidigt när kontaktfelet ställde till problem.
ra1972
Eslöv
F.d. 55338
Sv: halvljusproblem
Troligtvis ligger felet i spaken för alla enheter!!! Hade samma fel på min förra h-bil, fick tag på en bättre beg. på Laga.se. sök där. På min var det ett litet plåtbleck (mässing) som hade "pajat".
Ove. :bye::mh4:
F.d. 55338
Sv: halvljusproblem
SE ditt tidigare inlägg!!!!! Ove
ra1972
Eslöv
Sv: halvljusproblem
tack för svaren,jag har tydligen strulat till det lite och gjort två inlägg :oops:
Status
