Gasol till el per automatik?
Dethleffgulan
Södertälje
Vi har köpt en ny husbil Carado T135 , hämtar hos återförsäljaren i morgon .
Undrar lite över det här med värme , går det automatiskt över från gasol till batteri när man kör . Har försökt förstå genom att läsa instruktionerna och även frågat på husbilsskolan , men förstår ändå inte .
Det kanske ger sig , men tar tacksamt emot någon pedagogisk förklaring .
KalleiViken
Höganäs
Förstår inte frågan riktigt. Uppvärmning går aldrig på batteri. Batteriet driver fläkt eller pump (vattenburen värme) i värmesystemet. Ska du ha gasolvärme när du kör ska du ha en truma duo/mono conrtol för din säkerhets skull. Värmepannan kan ofta drivas med gasol eller el (230V) eller både och beroende på vilken modell av värmare du har.
skalman52
Värmaren växlar normalt (går att ställa in, titta i värmarens manual) från gasol till 230V när man kopplar upp sig till elstolpe. Står man inte med 230V inkopplat så är det gasol som gäller.
Värmaren behöver sedan, och alltid, litet 12V för att termostater, elektronik och annat i den skall fungera.
Själva värmen kommer aldrig från 12V. Värmaren är på t.ex. 3000 W. Kör en sådan effekt på 12V så tar batteriet slut på några minuter.
MVH
Hans
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Nej. Värmen går bara på gasol eller 230 volt eller båda samtidigt. Om bilen är utrustad med värmeväxlare tar den värme från bilen kylvatten om Alde-pannans cirkulationspump är igång. Om kylen står på auto så går den på 230 när man är kopplad till det. 12 volt när bilen är igång och annars på gas.
Carado har väl TRUMA panna?
Dethleffgulan
Södertälje
MVH
Hans
Tack för svaret
Dethleffgulan
Södertälje
Tack !
Dethleffgulan
Södertälje
Tack!
skalman52
Jag uttryckte mig fel , menade i första hand kylskåpet sedan även värmen .
När man är nybörjare kan det vara svårt att förklara , jag tycker allt har varit upp och ner sista tiden . Det är mycket man måste hålla reda på .
Kylskåpet växlar automatiskt mellan 230V, 12V och gasol, om det är inställt på automatik (står i kylskåpets manual hur man gör).
Man kan välja manuellt också men det behövs sällan.
MVH
Hans
skalman52
Det beror på hur gamla dom är. Den bil TS frågade efter, Carado T135, är ny, så där har säkert kylskåpet automatisk omkoppling. Kan ev. vara ett kompressorkylskåp men i så fall kopplar det automatiskt om mellan 12V och 230V.
MVH
Hans
PL 8
Helsingborg
MVH
Hans
Njae, ett kompressorkylskåp i husbil går väl alltid på 12V. Men naturligtvis laddas batteriet om man kopplar till 230 V.
Tar tillbaka det där om 12 resp. 230V.
Måste ha drömt om det eller sett det någon annanstans.
MVH
Hans
Kompressorn till kylskåpen är ju för lägre spänning, det finns de som klarar typ...
(((( Stor driftspänning (10.5V till 42V))) Taget från en variant som väl skall innefatta både 12 och 24V.
Men det finns ju oftast en trafo med i sammanhanget, så om man kopplar in 230V. så är det transformatorn som kopplar om från bilens 12V till transformerad 230V som då driver kylskåpet och inte batteriladdaren.
Jag vet att jag har tittat på ett kylskåp på en mässa som gick på 12V och när man kopplade in 230V så gick det på 24V från transformatorn.
Då kan man väl nästan säga att det går både på 12V och 230V :p .
