Felsökning Webasto
smålänningen
Älmhult
Någon Webastokunnig på forumet??
Har en webasto bensinvärmare i andrabilen (Renault Modus -06) som inte startar efter några veckors stillestånd.
Förbränningsfläkten startar och går någon minut, men stannar sen när den inte tänder. Inget felmeddelande på displayen. Provat att dra ut säkringen o låtit den vara spänningslös 1 minut (som ska göras enligt instruktionsboken), men inget resultat.
Kände på webastons bränslepump och om jag inte missminner mig brukar det ticka lite från den vid arbete, men nu varken hörs eller känns något.
Kan man utgå ifrån att den är kass och beställa en ny bränslepump, eller kan det vara något annat fel, typ styrelektronik etc?
Wizard
Sv: Felsökning Webasto
Det finns ett överhettningsskydd som måste återställas om det löst ur. Kolla instruktionsboken. Det brukar vara en röd knapp på värmaren som skall tryckas in.
Överhettningsskyddet kan lösa ut om man stänger av strömmen till värmaren innan den kylts ner. Fläkten skall gå på eftergång en tid efter man stängt av värmaren för att kyla ned den.
smålänningen
Älmhult
Instruktionsboken säger bara att man ska plocka ut en säkring i minst 20 sek och sen starta om för att få ur den ur säkerhetsläget. Har gjort det + även testat plocka bort alla 3 säkringarna som hör till värmaren under 2min. Fortfarande startar bara förbränningsfläkten o går några minuter.
Lossade elkontakten på bränslepumpen o mätte spänningen: Väldigt konstigt, 9volt oberoende av om värmaren är tillslagen eller avstängd :confused: .
Borde väl vara pulserande 12v? (batteriet höll 12,7v vid mättillfället).
Med min otur så är det väl någon styrbox eller liknande som gett upp.
F.d. 22050
Har ett liknande problem och är nyfiken på vad du kom fram till.
Jag mäter också upp 9 volt oavsett om värmaren är på eller ej.
Hur löste det sig för dig? Var det styrkort eller pumpen?
Tacksam för svar
F.d. 29954
Du har troligen ett spänningsfall eller jordfel vid anslutningarana någonstans i systemet.
luzt
Tacksam för svar
Jag har också PRECIS samma fel! 9v på pumpen oavsett om den är på eller av, måste dra ur en av säkringarna för att det ska nollas.
Vad var felet?
F.d. 50078
Vill tipsa om ett fel som jag fick på min Webastovärmare.
Det fanns på den värmare jag hade två olika kontaktstycken
mellan värmaren (som monterats ute under golvet) och styrutrustningen
som sitter inne i bilen. En av dessa kontakter hade oxiderats på något
sätt så att värmaren gick lite då och då.
Fixades genom att lossa kontakterna + kontaktspray.
Efter detta fungerade den utan problem.
//B-O
Claes 105
Ulricehamn
Gokväll
Hade samma bekymmer efter oanvänd värmare under sommaren, gjorde reset
Enl instr bok ( mittensäkringen ur i 20 SEK ).
Startade inte ändå.
Gjorde om reseten, startade värmaren och kröp under bilen o knackade på pumpen under uppstarten, o då startade värmaren.
Har använt den ett tiotal gånger sen dess utan problem.
Hejs
Claes 105
