Dometic avgaslukt
Wickevire
Luleå
Är det någon som upplevt att det luktar gasolavgaser inne i bilen när kylen går på gasol. Särskilt om vinden ligger mot den sida som ventilationsgallren sitter.
Conny & Ingmari
Mönsterås
Sv: Dometic avgaslukt
Nej, men noterade när vi stog med hård vind från sidan att det drog lite vid kylskåpet. Det är nog vanligt att man tätar dåligt vi sidor/topp av kylskåpet. Öppna det övre gallret och kolla hur de har tätat vi skåpets sidor. Täta det som de missat om du inte har en ny vagn. Electrolux gamla kylskåp hade en särskild skorstensöppning i gallret som man verkar ha slopat. Med vänlig hälsning, Conny J
japo1
Hässleholm
Jag har upplevt samma sak och det berodde på att det hade samlats mycket sot i kylskåpets skorsten. Har du samma problem så bör du ha dålig kylkapacitet i kylskåpet. Du löser problemet med att ta bort brännaren i botten av skorstenen och locket i toppen på skorstenen och sedan rensa röret från sot.
F.d. 52908
Hej. Det har jag också märkt, speciellt när det blåser åt den sidan som kylskåpet är. Har ofta hänt att jag vänt bilen för att slippa lukten. Kanske jag har bra luktsinne men jag gillar det inte, är kanske inte farligt men obehagligt. Har tätat mellan kyl och frys med gummilist och då blev det mycket bättre. /Sören
Kjell1351
Huddinge
Ett enkelt sätt att se om det är tillräckligt med tätband bakom kylen/frysen är att kika i springan mellan kylen/frysen och det skåp som kylen/frysen sitter i. Om ljuset syns i springan är det inte tillräckligt tätat.
Hälsar Kjell
