Dimmer för LED-belysning
Frykis
Västerås
Jag tänkte montera en dimmer i bilen för att kunna dämpa belysningen. Som det är nu så är det mest som en arbetsbelysning. Min undran är när jag kopplar in dimmer måste jag då dra minuskabel från dimmer till belysningen eller räcker det med plus och minus in till dimmer och bara plus från den? Minus har ju belysningen redan. Hoppas ni förstår min fråga. Tack på förhand.
ingbe
Det blir en gissning från min sida: minus går rakt igenom dimmern. Det borde gå att kolla med en ohm-meter på dimmern för att se om det är 0 ohm mellan in och ut. Eller bara koppla in som du tänkt och se att det fungerar :)
Västkustcamparen
Ale
Den dimmer jag köpte till innerbelysning, som funkar bra, kräver att både plus och minus går via dimmern.
Har dimmer anslutning för plus och minus både in och ut ska den nog kopplas så.....
