Första helgen vart rätt kall. Någon på natten runt 3 tiden stannade min Alde 3000 som gick på Gasol. Jag vaknade runt 4 tiden det var kallt -4 ute, inne 6 grader.
På panelen lös det rött. Stängde av swichen för gasol på panel och sätter på den igen efter någon minut. Panna går igång känner att det kommer värme. under tiden konstaterade jag att varmvattnet är mycket varmt. Går och lägger mig vaknar att det var kallt igen och panel lyse rött gjorde samma procedur , och nu vart rött igen efter 30 min. Jag kollade om cirkulationpumpen fungerade, det gjorde den inte trots att den stod på konstant drift. Jag kopplade bort 12 volten till pumpen och satte dit den och pumpen fungerar. Jaaa jag har funnit fel men nej. Ungefär samma sak 2 nätter till det hinner bli varm i bodelen men sedan men efter 5 -7 timmar stannar pannan, efter det så stannar den efter 15 - 30 minuter. Inget överhettningskydd har löst ut någon gång.
Tänkte prova när jag kom hem med att ha 230 volt inkopplad samt köra värmen på gasol. Men nu var gasolen slut och jag med.
Någon som har nån idé var det är.
Jag har ett annat problem som kanske hänger ihop, Bodelbatteriet AGM 100 Ah och start batteriet 80 Ah tar slut, Det hände efter natt 3 det gick inte att starta bilen. Fick ta till boostern. Borde inte finnas ett skiljerelä mellan bodel och start batteriet? Det konstiga är att det var bara värmen som drog ström på natten.
Någon som vet var skiljerelät sitter om de nu finns något
