D 250 Dual
Affezell
Söderhamn
Läste för ett tag sedan i forumet om inkoppling av D250 Dual. Kabeln som går till jord från den är bara för att jorda elektroniken i Dual..Då räcker ju det med en vanlig 1.5 mm2 kabel ?
Nej!
Det är ju returen för laddströmmen från solceller som går i den anslutningen så den skall vara lika grov som ledarna till solcellen. Titta på installationsexempel 1 och 3 (på sid 80, 81 i den manual jag har).
MVH
Hans
Nej!
MVH
Hans
Skall kolla men jord från solcellen går ju direkt till chassijord ?
Inte om du kopplar som exemplen i manualen och det tycker jag du skall göra.
Se det så här: Om motorn inte går så är det bara solcellerna som laddar. Den laddström som går från D250 anslutning "Out" till batteriet, måste komma tillbaka till D250 på något sätt och det gör den från "-" på batteriet till "-" på D250.
Så egentligen: samma kabeldimension på minussidan som på anslutningen från "Out" till plus på batteriet.
MVH
Hans
Det går ingen annan ström från minuspolen i D250 Dual till jord än vad som krävs för dess funktion. Har solpanelen redan en jord så räcker det precis som generatorns befintliga jord räcker....
Allt beror på hur du har kopplat.
Det är bara elektronikens ström i minusanslutningen om du har kopplat minus på solcellerna direkt till batteriet eller annan minuspunkt.
Har du kopplat som i CTEKs anvisningar så blir det annorlunda.
MVH
Hans
