Minnet svek mig 4,9 bak ska det vara, annars stämmer det.Carthago tvåaxlad 4,5 ton med C-däck. 3,7 fram och 4,7 bak. Lägg handen på och känn hur varma dom blir efter att kört i din marschhastighet är dom kalla så är det för mycket tryck och dom uppnår inte arbetstemperatur.
Kör också Carthago 4,5ton men 5.5bak axellast 2.4ton, fram 3.8 1.9ton, totalt 4300 kg med fullast normalt, väg bilen axelvis tryck därefter.Minnet svek mig 4,9 bak ska det vara, annars stämmer det.
Har du c däck, eller cpKör också Carthago 4,5ton men 5.5bak axellast 2.4ton, fram 3.8 1.9ton, totalt 4300 kg med fullast normalt, väg bilen axelvis tryck därefter.
Spelar däcktypen någon roll för vilket lufttryck man ska ha vid en given axelbelastning?Har du c däck, eller cp
Har fått för mig att cp däck har ska ha ett högre tryck, men är osäker på detta. Står på mina däck att maxtryck är 5,5 bar. Tycker det är konstigt att man ska köra med det trycket.Det går ju i så fall över 6 bar när de blir varma.Spelar däcktypen någon roll för vilket lufttryck man ska ha vid en given axelbelastning?
Pålle
Däcktyp gör ingen skillnad, CP däckHar du c däck, eller cp
Däcktryck är kalla däck, sedan klara dom betydligt högre tryck vilket få dom har varma,ligger normalt på ca 6.5 barHar fått för mig att cp däck har ska ha ett högre tryck, men är osäker på detta. Står på mina däck att maxtryck är 5,5 bar. Tycker det är konstigt att man ska köra med det trycket.Det går ju i så fall över 6 bar när de blir varma.
tänkte om man sänker trycket att bilen blir mer komforttabel, slår väldigt hårt i skarvar på vägenDäcktryck är kalla däck, sedan klara dom betydligt högre tryck vilket få dom har varma,ligger normalt på ca 6.5 bar
Ja ,fram ska du ha lägre tryck,bak påverkar inte komforten mycket, utan det ska vara högre tryck för stabiliteten och den högre axellastentänkte om man sänker trycket att bilen blir mer komforttabel, slår väldigt hårt i skarvar på vägen
Tack för tipsetJa ,fram ska du ha lägre tryck,bak påverkar inte komforten mycket, utan det ska vara högre tryck för stabiliteten och den högre axellasten
Hej, ja det kan nog stämma att de slits annorlunda, men eftersom däcken byts ut efter rek 5 år så är oftast slitaget av mindre betydelse(min gissning). Som du säger körsätt och last betyder nog oxå en hel del.Är beredd att byta lite tidigare om komforten ökar. Tack för inläggetEfter att tidigare ha läst här på forumet om däckstryck , vilket är många och långa trådar, så sänkte jag trycket i framdäcken från rekommenderade 5.5 bar till ca 4,5, allt för att få bättre komfort. Men när jag efter några år senare bytte framdäcken sade däcksmontören att de gamla framdäcken var mest slitna i mitten av slitbanan, vilket skulle bero på att jag hade åkt med för lågt tryck i dem. Jag har förövrigt en husbil med en totalvikt på 4 ton.
Jag själv är fullständig novis på däck, och slås ofta hur olika råd man kan få, inte bara om däckstryck vill jag påstå. Det förekommer olika skolor i mångt och mycket. Finns det ingen vetenskap om däckstryck, finns det inga sanningar eller beror allting på fabrikat, körsätt eller annat?
Byt "däckgubbe"! (Se inlägget ovan.)Men när jag efter några år senare bytte framdäcken sade däcksmontören att de gamla framdäcken var mest slitna i mitten av slitbanan, vilket skulle bero på att jag hade åkt med för lågt tryck i dem.
Vis av erfarenhet så håller jag i stort med.Jokin det brukar faktiskt tvärtom.
Däckslitage påverkas avsevärt av lufttrycket. Här är en beskrivning av hur slitagemönstren ser ut vid olika tryck:
För lågt lufttryck (Underinflation)Slitagemönster: Däcket slits främst på ytterkanterna (skuldrorna).Orsak: Mittpartiet av däcket lyfts upp från vägbanan och belastningen hamnar på sidorna.Konsekvens: Ökad bränsleförbrukning, sämre väghållning och ökad risk för däckexplosion på grund av värmeutveckling.
För högt lufttryck (Overinflation)Slitagemönster: Däcket slits främst i mitten av slitbanan.Orsak: Däcket blir "runt" och kontaktytan mot vägen minskar till enbart mittpartiet.Konsekvens: Sämre grepp, stötig körning och ökad risk för skador vid påkörning av hinder (t.ex. gropar).
Rätt lufttryckSlitagemönster: Jämnt slitage över hela slitbanans bredd.Orsak: Optimal kontaktyta mot vägen.Konsekvens: Bästa möjliga grepp, lägsta bränsleförbrukning och maximal livslängd på däcket.
Själv kör jag med 4,7bar (kalla) runt om på min 6-tonnare, har helt jämt slitage på mina däck.
