Jag tror man inte ska stoppa in en massa nya elektroniska apparater som det kan och förmodligen kommer att bli fel på förr eller senare. Skillnaden på batterierna är inte så jättestor Den klarar att ladda fullt fortare eftersom den tolererar en högre laddström och toppspänningen och även vilospänningen ligger ju lite högre 0,8 volt men det är ju inga stora siffror det värsta som kan hända är att bobatteriet bli laddat till 95% men å andra sidan kan det ta emot en högre laddström så det kommer oftare att vara fulladdat istället för halvladdat som ett blybatteri blir som inte hinner ladda helt fullt eftersom laddströmmen sjunker när man kommer i närheten av fulladdning och då tar det väldigt lång tid till de sista procenten av fullt.
Så har man en lite äldre bil bara att byta rakt av det har jag gjort och det har fungerat i flera år Och över ett halvår i spanien 2 resor dit.
Gamla laddaren sitter kvar och fungerar solpanelen med regulator går bara till bobatteriet. De kopplas ihop med ett relä när man kör så bägge bli laddade men jag har en liten ganska lång och tunn kabel som jämnar ut spänningen om jag känner att bobatteriet behöver laddas lite från solpaneln eller den inbyggda laddaren.
Skillnadspänningen blir ju väldigt låg så det handlar inte om så mycket ström utan den kan vara inkopplad ett par dagar skadar inte.
Jag kör ju alltså bägge batterierna parallellt när motorn går och reläet slagit till har inte upplevt några problem med det.
Jag upplever att man ofta krånglar till saker och pengarna rullar byta batteri blir kanske någon tusenlapp dyrare till lfp men då får man ofta en app och blåtand så man kan se laddningen.
Att sen köpa en ny regulator bara för den lilla skillnaden i laddspänningen mot den gamla har ingen större betydelse det är ju mera då att det är en mpptregulator som kan ladda mer. Köpa en ny laddare för att kunna ladda 0,8 v mer t.ex känns onödigt om det fungerat bra förut. Dc-dc hokus pokus är bara om den inbyggda generatorn inte kan vill eller vägrar ladda bobatteriet fullt när man kör ment sånt ser man direkt i blåtandsappen i batteriet om det är problem. Det knepiga är att problemet uppstår i nyare bilar inte i gamla som inte är avpassade för lfp.
Man ser ibland video på folk som byggt om sina bilar och då kan man se en elanläggning som kan passa i en mindre fabrik det kostar tar en massa plats och gör egentligen inte så mycket utom att se fint ut.
Jo man förstår att den som byggt det hela är elektriker eller värre hobbyelektriker. Alla ändringar i elsystemet ska dokumenteras med en ritning och kommentarer helst med datum, alla kablar ska vara tydligt uppmärkta och kunna återfinnas på ritningen. Så man kopplar inte bara in något nytt hursomhelst. Det tycker jag alltid att man ska göra om man är seriös kanske inte om man byter en lampa eller sätter dit en ny.
Instämmer med en hel del av det du skriver, fast laddspänningen mellan blybatteri och LFP är mindre, 0,2V för fulladdat bly 14,4V/LFP 14,6V.
AGM kräver däremot lite högre spänning i absorbtionsfasen 14,7V.
Vilospänningen skiljer dock lite mer mellan bly/LFP
Bly 12,6-12,8V LFP 13,3-13,4V.
Så att parallellkoppla ett bly med ett LFP funkar bra, och blybatteriet kommer att må prima då det ofta får en perfekt underhållsladdning från LFP-batteriet.
Som du skriver, har man en husbil utan "smartgenerator" så är det oftast bara att byta ut bly mot LFP i bodelen, du nämner också mppt-regulator från solpaneler, det bör man ha, (helst med LFP -läge) då den äldre typen av regulator PWM som laddar med spänningspulser som bms'et i LFP inte kommer att gilla, här får man se upp vid ev. byte av regulator då det förekommer billiga "falska mppt-regulatorer" som under det fina skalet är en PWM-regulator!
