Bränsletank
Agusten
Mölndal
Nyligen köpt husbil MC Louis 2018.När jag tankar fullt så går mätaren ner i botten och varningsblinker. När jag har kört ca 10 mil så går mätaren upp till full tank. Det är en 90 liters tank. Jag har lämnat in den på verkstad och fått meddelande att gnagare har varit framme. Kan detta vara möjligt? Är det någon som känner igen detta problem?
Agusten
För mej låter det som en möjlig justerings sak, jag misstänker att givaren går förbi 100% och tappar anslutning till jord, när nivån sedan sjunker får den kontakt igen och visar rätt.
Jag har nog fått svaret, det visar sig att jag har en 90 liters tank men den är begränsad till 60 liter och på grund av att det är ett hål som förmodligen möss har gnagt så kunde jag tanka 90 liter. Då är det förmodligen så som du har kommit fram till.
Begränsningen är ett plaströr inuti tanken som sticker ner uppifrån och som gör att inte all luft kan evakueras när man tankar. Det röret kan man ta bort och då kan man tanka fullt. Alltså utöka en 60 eller 75 liters tank till 90 liter. På vissa modeller går det att programmera om tankmätare och färddator.
Gnagare kommer inte åt detta rör. Däremot är det inte helt ovanligt att de gnager på en liten "plastbubbla" på ovansidan av tanken och det blir helt enkelt hål i tanken. Då kan man också tanka fullt eftersom luften pyser ut där. Men det innebär också att man då har läckage från tanken. Framför allt vid full tank. Lösningen är då att byta tank. Och det är dyrt.
Tanken kan eventuellt också lagas genom att pluggas. Men troligen gör inte en märkesverkstad ett sådant jobb. Det behöver man nog göra själv. Jag vet inte om det går att göra på plats eller om tanken måste tas ner. Och det är kanske inte så lätt att göra utan lyft.
Så jag råder dig att så länga hålla nivån i tanken låg, i alla fall inte mycket över halv tank. Och speciellt inte vid besiktning eftersom de då upptäcker läckage.
Goggla på "fiat ducato fuel tank rodent damage".
Jag tackar för informationen. Jag har fått ett pris på 6000:- för att laga tanken. Jag hoppas att detta skall funka.
Igår var jag på en Fiat Professional-verkstad i ett annat ärende med min bil. På arbetsbänken låg en nedplockad tank. Den lilla knoppen var förstörd av gnagare. På tanken låg ett"metall-lock", ungefär sådant som sitter över navmuttern på vissa hjul, t ex släp. Så tydligen lagar även åtminstone denna märkesverkstad tankar och inte bara installerar nya.
