Biltemas backsensor
KalleiViken
Höganäs
Har funderingar på att montera Biltemas parkeringssensor Parkeringssensor - Biltema på min HYMER Tramp byggd på Ford Transit 2,2 l årsmodell 07. Om jag kopplar det på backljuset kommer bildatorn då att felindikera och påstå att det är något fel på backljuset? I så fall vad är lösningen?
arnew
Sotenäs
Sv: Biltemas backsensor
Jag har monterat en sådan på min Golf och fick inte ström ordentligt ur systemet så jag har kopplat den till ständig ström via dragkroken, nackdelen är att den ger signal när bilar kommer för nära eller när jag kör med släp, då får jag koppla ur den.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Så känslig är inte lampkännaren i bildatorn. Jag bytte till ledlampa i back-ljuset och satte dit ytterligare två extra backljus. Det blev en fördubbling av strömuttaget. Inga protester från datorn.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Då har du nog kopplat lite slarvigt så du fått spänningsfall - gör om.
Anne & Klas
Tyskland
Tips
Koppla över ett relä som du matar med ström via en separat ledning direkt från plus på på batteriet eller annan pluslpol. Ta en dubbelisolerad kabel och fäst med buntband under bilen (över säkring givetsvis) se upp så att den inte kommer nära vama eller roterande delar och du har problemfritt tillräckligt med ström för backsensorer och ett par extra backlampor också, eller varför inte ett extra uttag för 12V i bakändan på bilen
Wizard
Under bilen, på den bakre tvärgående balken sitter en kabel med kontakt som är för släpvagnskoppling. Den kan du använda för den är inte kopplad till lampsensorn. Mät ut vilken anslutning som är bromljuset.
Jag använde den kopplingen till en extra ljusramp till cykelstället utan problem.
//W
lassewalle
Halmstad
Har en Ford transit - 07
Har kopplat den med backlampan fungerar bra får inga
Felmeddelanden
/ Lasse
F.d. 5333
På Fiat Ducato från 2007 kan det räcka med att tex. sätta i en glödlampa med högre styrka än orginal så slås hela systemet ut. koppla då bort batteriet (krångligt) i ca 30 min så återställes allt.
Wizard
När jag tänker efter....... backljusen är med all säkerhet inte kopplade til felindikeringen. Det är ju inte trafiksäkerhetsrelaterat.
Jag kopplade in en backkamera till vänster backljus på min förra HB byggd på Ford -07 och fick inga problem.
//W
F.d. 53012
Köp en backkamera för 1500:- istället med perfekt skärpa bättre än Biltemas undermåliga prylar. Har den på min bil och mycket nöjd. Trådlös.
KalleiViken
Höganäs
Vilken?
Har en god vän med backkamera som måste ut och "putsa linsen" innan han backar. Hur löser man detta.
Frank Ekman
Horn
Hej KalleiViken!
Jag har monterat exakt denna. För ca 2 sedan. Har fungerat perfekt. Kopplade på backlampan. Det gav inga felindikeringar..... Det jag har märkt därimot så använder jag aldrig displayen. Kör bara på ljudet. När signalen är konstant så är det ca 30 cm kvar till "hindret".
/ Frank
F.d. 53012
Har haft kameran i 4 säsonger ingen putsning ännu pga av lock över kameran. Däremot hur det är kalla vinterdagar vet jag inte eftersom jag inte kör på vintern.
