Alde cirkulationspump kaviterar
Aquila51
Piteå
Det vart bara 13 grader husbilen under jul (inte hela tiden tror jag). Lät som cikulationpumpen pumpade luft. Stannade pumpen en stund och lät sedan som vanligt.
Har bytt pump i somras och inte haft några problem. Kan det var polaritets fel, men tror inte det. Felet återkom senare, men löstes med stopp och start.
Er det pumpen i sirkulasjonskaret som på de gamle Alde eller er det de nyere nede ved pannen. De gamle hadde noen ganger problemer om ikke anlegget var luftet godt nok. Kom det en luftboble til propellen så oppstod det som beskrevet. De nyere skulle ikke kunne få inn luft om det ikke er en feil på slangen inn til pumpen slik at det lekker inn luft. Men dette ville være synlig som en lekkasje når pumpen er avstengt.
Michael S
Kungsör
Jag har samma fenomen, pumpen i expansionskärlet kaviterar ibland.
Detta sker när glykolen blivit varm, gissningsvis 50 - 60 grader och mer.
Att det sker vid mycket varm glykol är logiskt, det skall inte mycket tryckfall till förrän man nått kokpunkten.
Jag har installerat ytterligare en 12v pump efter expansionskärlet som trycker glykolen genom systemet, inte suger som pumpen i expansionskärlet gör. Extrapumpen kör jag vid uppvärmning av kall bil, det är endast då som glykolen når så hög temperatur att kavitation sker.
Aquila51
Piteå
Exakt detta är det som händer mig. Då glykolen är mycket varm och jag värmde upp husbilen nu i julas för att barnbarnen skulle få sova där. Normalt använder jag inte husbilen på vintern och har därför aldrig märkt någonting tidigare. En extra pump kan ju vara tänkvärt.
