12volts router
Har köpt en 4G router som drivs av 12V via 230v spänningsomvandlare, frågan är kan jag klippa kabeln och koppla in den direkt på bilens 12v, spänningen variera ju mellan 11-14V?
Första förslaget: Fråga tillverkaren.
Jag ställde precis den frågan till Dovado för några år sedan och de avrådde. Antagligen för att de inte hade testat det och inte ville lova något som eventuellt kunde sluta med en trasig router.
Prova den här: 12 V spänningsomvandlare DC/DC 18 W - VANSON | Clas Ohlson
Den skall enligt specen inte funka med 12V in och 12V ut men en motsvarande tidigare modell gjorde det. Finns kanske någon på Kjell & Co också.
Elfa har grejor som fixar stabiliserad 12V från 9 - 18V DC (art. nr. 169-06-010)
Hans
Har haft en Dovado Tiny AC inkopplad på husbilens 12V med en ställbar spänningsomvandlare i cirka 2år.
Spänningsomvandlaren som är köpt på Kjell & Co klarar inspänning mellan 12-13,8V och utspänningen kan ställas mellan 1,6-12V
Var ju ett tag sen jag köpte den och hittar den inte i sortimentet.
Är helt säker på att du kan få hjälp av personalen på Kjell & Co.
Jeg har Huawei 4g router fra Telia. Den drivs hjemme med 230V adapter, og 12V i bilen. Uten problemer. Den er på både under kjøring og når vi parkerer. Ingen problem. Jeg ville ikke klipt kabel. Men heller prøvd å få tak i en 12 V sigarett uttak kontakt som passer til router. Jag kjøpte løse plugger på kjell.com og loddet sammen selv.
Tack, tittat på spänningsomvandlare tex. ClaesO dessa verkar mycket enkla vet inte vad som finns under skalet, så frågan är om dom är bättre än köra direkt in12V.
Slike ting som router og annen elektronikk skal klare 12V +-10%. Har kjørt min router helt ned i 11,5V uten problem. Har ikke sjekket spenning når jeg har vært tilkoblet strøm på c.plasser, men ladespenningen er da over 14V. Router har klart seg fint.
Om en er usikker og ikke får et godt svar så finnes det billige DC-DC convertere med justerbar utspenning fra et bredt spennings område, har selv et par med innspenning 8 til 30 V og justerbar ut fra 5 til 32 V. Mine er små 5W - men de finnes med mer effekt. Jeg kjøpte mine på ebay.
Hej. Kör med en Asus 4g router inkopplad rätt på 12v sidan i bilen, inga bekymmer.
Är helt övertygad om att det kommer fungera felfritt för dig!
Har en Dovado Tiny ac som efter att varit inkopplad direkt på 12V i husbilen ett tag började krångla. Startar numera aldrig på första försöket utan man måste sätta på och av den några gånger innan den fungerar. Har efter detta kopplat in spänningsbegränsare för att undvika att den går sönder helt.
Som jag ser det så är det endast att möjligen routern skulle kunna bli instabil när motorn laddar, dvs att den tex bootar om osv men fö så ska det fungera klockrent, har själv haft så i säkert 10-15 år utanb problem på ett antal olika routrar.
Anledningen till att den skulle kunna bli instabil är att spänningen i bilen är ruskigt fylld av störningar.
Glöm inte att sätta en hängsäkring(glas) på kanske ca 1A.
Tyder på en svært enkel spenningsdeler for de forskjellige driftsspenninger internt - dette fungerer kun med en presis spenning på matningen. Oftest får slike problem når matningen kommer litt under det den skal være.
Det är inte så enkelt att besvara! Förutom 12V, är det AC eller DC (växelström eller likström) in i routern Vad är det för kontakter? Har du inte en USB-kabel, de flesta moderna enheter har ju det numera. Har den det finns ju adaptrar att sätta i ciguttaget i bilen. De kostar inte många kronor. Vill tillägga att USB är inte 12V utan 5V har jag för mig så att bara fixa en matning med 12V går nog inte så bra!
Jodå 12V går bra, inga USB anslutningar finns ,utan frågan är om bilens 12V (11-14V) duger, men dom flesta verkar mena att det duger, så jag har kopplat in den direkt på elsystemet.
Har en TP-link Archer MR200 4G-router med modem AC750 som är kopplat på 12 volt av Kabe. vi har inte haft några problem med den.
