Problem med vatten som åker ut
F.d. 52013
Jag har en dethleffs 1997 som jag har ett problem med, När jag sätter på vattnet i kranen så åker vattnet ut under bilen.
Någon som kan hjälpa till med detta vore grymt tacksamt.
Leffe M
Hej Ser inte hur det ser ut ( bilderna för mörka) Men skulle tro att pumpen har gått varm utan vatten när du hämtade polygripen
Kolla säkringen till pumpen
Slå lite på pumpen ( om du kommer åt)
Prova att stänga 12v ock se om den röda knappen åker upp igen
Leffe
Ch & Ib
Vara
Den röda knappen ska dras upp, och den hålls kvar av 12v. Tappar den strömmen, eller om tempen blir för låg, eller om du manuellt trycker ner den så töms vattnet.
Åker vattnet ut ändå, så borde det vara någon annan bottenplugg eller annan tömningstankar. Den röda är ju frostvakten till pannan.
Hokab
Stocksund
Tömmer frostvakten hela systemet eller bara vattnet i värmaren? Det rann ymnigt igår men jag har fått behålla vattnet i tanken över natten efter påfyllningen. Kom aldrig till polygripen då jag snabbt såg läckaget. Tror det inte rörde sig om mer än 30 sek. Innan jag stängde av pumpen. Oklart om jag höre dess surr då? Idag drar jag upp knappen och testar men utan resultat. Har kollat säkring som är ok. Provade även att vid stängd vakt slå
på strömmen men ingen förändring. Åker nu upp till Älmsta så min hb-leverantör får titta på problemet. Ni skall ha ett stort tack killar.
F.d. 14324
För mig kan det bli på bägge sätten när/om frostvakten löser ut.
Om jag har vattenpumpen påslagen så töms hela systemet på vatten, det i värmaren åker ut först och pumpen fyller på värmaren tills vattnet tar slut i tanken.
Om pumpen är avslagen så åker bara vattnet i värmaren ut.
Mvh jocke
håkansson2
Kinna
Hade en CI Granduca med Truma. Om jag stängde av huvudströmbrytaren så öppnade frostvakten och allt tömdes (åtminstone det mesta). Samma om det blev för kallt - tömde allt.
Hokab
Stocksund
Hos Svea Hb trodde man efter en snabbtitt att ett kretskort som styr pumpen var sönder. Har fått en tid för att åtgärda felet om nio dagar. Återkommer med ytterligare info senare.
