Problem med dörren till bodelen
Tråd startad i 'Filer för Husbilen' av Anette o Conny, 1 Oktober 2018.
  1. Anette o Conny
    Anette o Conny HBK Medlem
    16
    Kommun:
    Arboga
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    23853
    Dörren till bodelen låser sig inte varje gång med fjärrdosan. Med andra ord intermintent fel? Har haft bilen inlämnad men det visade sig inte fixat. Någon som har någon idé hur man kan fixa det. Husbilen är en Adria Coral - 2010.
    /Conny
  2. Anette o Conny
    16
    Kommun:
    Arboga
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    23853
    Dörren till bodelen ska rubriken vars såklart:spinny:
  3. Wizard
    Wizard HBK Medlem
    4,153
    Kommun:
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    5342
    Dålig kontakt vid kontaktblecken i dörren. Det kan vara oxid, då får du putsa av blecken och de fjädrande kontakterna i dörramen. Det vanligaste är dock att man måste bända ut blecken i dörren någon mm och lägga något isolerande bakom.
    Ex en 2 mm tjock plastbit.
    Anette o Conny gillar detta.
  4. S670sl
    S670sl HBK Intresserad
    294
    Kommun:
    Sigtuna
    Har samma bil men en 2012 med samma fel.
    Finns några saker du kan göra.Ta en kniv med vass spets och karva hålet runt manuella låsknappen lite större, bara lite,för knappen kan gå trögt ibland på grund av att den tar i hålkanter.Sedan kan du smörja de två tappar som låser dörren med vaselin.Alltså smörja plastrullarna som sitter på tapparna.Ytterligare kan du med en liten rundfil putsa i dörrkarmen de två metallspåren där låsrullarna går in.De ser ut att vara tillverkade i en press och vara inte putsade så tapparna går trögt ibland.Och har du i dörrposten och dörren plåtflikar som kontakt så putsa dem, kan bli dålig kontakt.I mitt fall hjälpte de här åtgärder.Ibland kan felet komma tillbaka tillfälligt om dörren står mot starkt sol.Verkar att dörren eller ramen spänner för hårt.Detta är ett känt fel.Lycka till.
    Mvh.s670sl
  5. ClasB
    ClasB HBK Webb Admin medlem
    2,650
    Kommun:
    Växjö
    Medlemskap:
    HBK-Nr:
    16911
    Ändrade rubriken
  6. Anette o Conny
    16
    Kommun:
    Arboga
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    23853
    Tack för tipset!
  7. Anette o Conny
    16
    Kommun:
    Arboga
    Medlemskap:
    2020
    HBK-Nr:
    23853
    Tack för tipset!
Husbilsklubben.se använder egna och tredjeparts cookies för att förbättra din användarupplevelse.
